Hallo zusammen,
es gibt die Möglichkeit, die Farbringe eines Shelly Plus Plug-S als optischen Statusanzeiger bestimmter Zustände in das LIVISI einzubinden.
Beispiel: ROT=Alarmanlage scharf, GRÜN=Unscharf, BLAU=Fenster oder Türen offen.
Folgendes wird benötigt:
- LIVISI-SmartHome (
) - ein Shelly Plus Plug-S (ca. 25 €)
Shelly-Geräte benötigen keine Zentrale und auch nicht zwingend eine Cloud oder ein Account
Nach Inbetriebnahme des Shelly geht es dann in der LIVISI-Oberfläche weiter:
1. Neues Gerät anlegen - vom Typ "HTTP-Anfrage"
2. Name = z. B. "Shelly Plus Plug-S"
3. URL = http://<ip-adresse-des-shelly>/rpc/PLUGS_UI.SetConfig
4. Benutzername=leer
5. Passwort=leer
6. Methode=GET
7. Parameter= config={"leds":{"mode":"switch","colors":{"switch:0":{"on":{"rgb":[0,100,0],"brightness":100},"off":{"rgb":[0,100,0],"brightness":100}}}}}
Die beiden Werte bei RGB ist die darzustellende Farbe des Lichtrings. Also ist wie hier im Beispiel 0,100,0 die Farbe "Grün". Es sind beliebige Farben möglich. Die Wert sind Prozentwerte (0-100). Es können also auch Mischfarben in beliebiger Helligkeit dargestellt werden.
Es müssen immer beide Farbe angegeben werden (sowohl beim Zustand AN als auch beim Zustand AUS), damit auch immer die gewollte Farbe angezeigt wird.
So. Von nun an kann man das Gerät "Shelly Plus Plug-S" in beliebige Szenarien einbauen.
In den Szenarien kann/muss man dann immer nur den jeweiligen Parameter-String übergeben.
So kann man z. B. in dem Szenario, welches die Alarmanlage "scharf" macht, den String mit den Farben "100,0.0" (rot) übergeben und in dem Szenario für das "unscharf" schalten die Farbe "0,100,0" (grün) oder auch "0,0,0" (schwarz=aus).
Selbstverständlich könnte man den Shelly mit einem anderen Parameter auch ein- oder ausschalten (also das Schaltrelais) aber das ist ein anderes Thema.
Viel Spass beim Nachbauen!
