Hallo zusammen,
ich verwende in meiner Umgebung Heizungsthermostate, um die Raumtemperatur zu messen (und die Luftfeuchtigkeit) dabei sind diese Thermostate nicht an einem Heizkörper angeschlossen (ich habe in meinem Haus nur Fussbodenheizung...ohne Smarthome).
Ich stelle jedoch fest, dass die von den RST gemessenen bzw. angezeigten Temperaturen unter der echten Temperatur (gemessen mit einem normalem Thermometer ist).
Ich kann mich erinnern, dass dies kein Toleranz oder "schlechte Qualität" ist, sondern dass es eine Offset-Temperatur gibt, die bei den RST angewendet wird, weil es "in der Nähe eines Heizkörpers" in der Regel wärmer ist....das soll dadurch ausgeglichen werden.
Kann mir jemand sagen, wie hoch dieser "Korrekturwert" ist, denn dann würde ich mir den bei der Übertragung an OpenHAB wieder herausrechnen....
Ich habe das in den verschiedenen Räumen zwar schon mit meinem Thermometer versucht selbst herauszufinden....allerdings komme ich da auf sehr unterschiedliche Werte ![]()
Danke
