Hallo zusammen, eine meiner Rollladensteuerungen verhält sich lustig...
Das gute Stück wurde vor ein paar Wochen ausgetauscht (C26). Nun geht es wieder los... er bleibt morgends immer mal wieder unten, während der andere Rollladen im gleichen Raum hochgefahren ist.
Heute habe ich mal in der App geschaut und siehe da: er dachte er wäre hochgefahren, der Wert zeigte nämlich 100% an.
Dann habe ich ihm nochmal runtergefahren (also nichts passiert, da er ja unten war) und nachdem er auf 0% war konnte ich ihn auch wieder hochfahren.
Das ist schon sehr merkwürdig...
Hat jemand eine Idee, was da los sein kann?
Rollladensteuerung verliert ihren Stellwert
- TheHank
Binich echt der einzige mit diesem Problem?
Scheinbar
Kann es sein, dass dieser ISR2 einfach zu weit weg ist und damit Kommunikationsprobleme hat?
Vielleicht hilft dir das hier weiter: SMARTHOME ANTENNENTUNING
Moin,
ich habe keine Ahnung vom Livisi-ISR2
Aber für mich hört sich das nach einem defekten Relais und einem nicht überwachten, gesteuerten Ausgang an😉 => Tausch doch mal "über Kreuz" mit einem der gut funktioniert und guck ob der Fehler mit wandert...
Auch eine gute Idee
Es reicht, wenn Du den Spannungsteil der Platinen mit den Relais tauschst, dann brauchst Du nichts umprogrammieren....
Scheinbar
Das ist eher unwahrscheinlich, denn alle anderen Schalter in dieser Ecke funktionieren problemlos.
und ja, die Antenne habe ich schon länger getunt
Alles anzeigen
Moin,
Das ist spaßbefreit, aber macht wohl Sinn
