Was ist denn genau der Unterschied zwischen Unterputzsender und Unterputzschalter? Wofür brauche ich was? Ich vermute den Unterputzschalter für alle Lichtschalter, aber was ist mit dem Sender? Wo brauche ich den?
Unterputzsender und Unterputzschalter, wo liegt der Unterschied?
- Inaktiver Benutzer
Was ist denn ein Unterputzschalter
Den gibts doch so gar nicht?Ich finde es da super erklärt. Alles was ich antworten würde wäre copy & paste
Übersicht: https://www.innogy.com/INTERSH…ategoryName=Einzelgeraete
okay, es gibt doch einen sorry
Mit dem Lichtschalter wird man das Licht schalten können und mit dem Sender andere Geräte wie Zwischenstecker? Ich weiß es nicht, überlasse ich jemand anderem.
Hier noch der Schalter: https://www.innogy.com/smartstore/SmarthomeCatalog/Komfort/SmartHome-Unterputz-Lichtschalter-zid10267407
lässt mir keine Ruhe
In der jeweiligen Leistungsbeschreibung ist es gut beschrieben:
Lichtschalter: https://service.startsmarthome…specification-of-services
Sender: https://service.startsmarthome…specification-of-services
Hoffe des hilft etwas...
good luck
Hallo Schubert, der Unterputz-Lichtschalter hat ein Relais eingebaut und kann somit direkt als Schalter verwendet werden. Er kann die 230 Volt für die Lampe oder ein anderes Gerät selbst schalten. Der Unterputz-Sender ist wie ein Wandsender der keine Batterie hat, er wird mit 230 Volt Netzspannung versorgt und integriert sich optisch voll in das sonst verbaute Lichtschalterprogramm. Mit den Sendern kann man nur andere Geräte über Szenarien steuern. Ich persönlich sehe keinen Grund (man möge mich belehren) warum man einen Unterputz-Sender kaufen sollte, da er nur 10€ weniger kostet, denn man kann den Unterputzlichtschalter auch nur als Sender verwenden und ist in der Verwendung flexibler. Unterputz-Lichtschalter ist praktisch ein "Kombigerät" aus Sender und Zwischenstecker. Puuh, die Antwort auf diese Frage ist nicht so einfach in Worte zu fassen - finde ich
Gruß Arnd!
ich verstehe den Sender als selbes Produkt wie den Wandsender...lässt mir keine Ruhe
In der jeweiligen Leistungsbeschreibung ist es gut besc... -
Der UP Lichtschalter kann direkt als Ersatz für einen vorhandenen Lichtschalter eingesetzt werden und die Sender können diesen Lichtschalter dann steuern. Der UP-Sender braucht die 230 Volt nur zur "Eigenversorgung" weil er keine Batterie hat.Hallo Schubert, der Unterputz-Lichtschalter hat ein Relais eingebaut und kann so...
Hallo zusammen,Hallo Schubert, der Unterputz-Lichtschalter hat ein Relais eingebaut und kann so...
Leider ist die Erklärung zum Unterputzsender (ISC2) nicht korrekt., denn dieser wird keineswegs an 230V angeschlossen. Der ISC2 ist quasi der UP-Bruder des Wandsenders (WSC2) und ist wie dieser batteriebetrieben. Im Gegensatz zu dem sehr flach anmutenden WSC2 brauchte man beim ISC2 jedoch nicht auf eine Knopfzelle zurückzugreifen. Statt der leistunsgsschwächeren Knopfzelle wird der ISC2 mit zwei Stück AAA Zellen betrieben. In den unten verlinkten Produktdetails kann sich jeder überzeugen, dass der ISC2 nicht netzbetrieben ist.
Viele Grüße,
Thomas -
MIt dem UP-Sender schaltet man i.d.R. den UP-Schalter von den anderen Stellen aus, wo vorher klassische Lichtschalter in Kreuz/Wechsel-Schaltungen verbaut waren. D.h. wenn alle alten Schalter aus den UP-Dosen ausgebaut wurden, benötigt man nur noch einen SH-UP-Schalter, mit welchen der Stromkreis an- und ausgeschaltet werden kann. Um an den anderen Schaltereinbauorten auch die bisherigen Schaltwippen wieder verwenden zu können, setzt man dort jeweils einen UP-Sender ein.okay, es gibt doch einen sorry
Mit dem Lichtschalter wird man das Licht scha... -
Es ist ein Wandsender für UP-Dosen, bei welchem man vorhandene Schaltwippen wieder benutzen kann, damit die Optik die gleiche ist wie vor dem Einbau der SH-UP-Geräte. Nur an einer Stelle braucht man den UP-Schalter, welcher den Stromkreis schaltet. An den anderen Wand-Schaltstellen reicht nun aber ein UP-Sender um damit den einen UP-Schalter über Funk zu schalten. Natürlich kann man damit auch beliebige andere Geräte schalten aber der Haupteinsatzzweck ist der oben genannte.lässt mir keine Ruhe
