Habe seit 2 Wochen jeden Tag 1 und 2 Lichtschlter die die Verbindung verlieren so das ich sie wieder neu einbinden muß. Sind aber immer andere also nie der Selbe also kann es ja nicht an der Funkreichweite liegen und es betrifft auch nur die Lichtschalter woran liegt das???
UP Lichtschalter verliert die Verbindung
- len
Hast du mal einen bei Verbindungsverlust manuell betätigt und dann geschaut, ob er in der UI wieder da ist?
die lassen sich dann gar nicht mehr schalten mus sie erst neu einbinden dann gehts wieder
Würde mich dann auch mal interessieren, woran das liegen könnte. Ein Hardwaredefekt bei beiden Schaltern gleichzeitig ist ja ziemlich unwahrscheinlich....
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, nach manueller Betätigung waren sie allerdings wieder da.
Glaube ich auch nicht zumal alle inzwischen von der Neue Baureihe sind
