Zustand Heizung soll nur durch manuelles Ändern der Zieltemperatur geändert werden
    ich bin gerade am Schauen wie ich meinen Anwendungsfall durch ein Szenario erstellen kann. Und zwar habe ich eine Einliegerwohnung in der nur einmal pro Woche jemand ist. Dieser Tag ist immer unregelmäßig. Die Einliegerwohnung ist im SmartHome schon integriert mit Raumthermostat, elektrischer Heizung und Fenstersensor und einer Temperatursteuerung.
    Mein Wunsch ist es, dass ein Zustand "Heizung Einliegerwohnung" nur automatisch eingeschaltet wird, wenn man am Drehrad des Raumthermostat dreht. Dann soll dieser Zustand auch an bleiben, bis es manuell deaktiviert wird. Das Drehrad des Raumthermostat bewirkt ja eine Änderung des Zieltemperatur. Nur leider kann ich dies nicht als Bedingung auswählen, da ja ansonsten die hinterlegte Temperatursteuerung auch das Szenario überschreibt.
    Was habe ich für Möglichkeiten?
  • Also wenn ich das alles richtig verstehe, dann lässt es sich einfach so realisieren:
    1. Ein neues Standard-Szenario aus der Kategorie "Energie" hinzufügen, und zwar nach der Schablone "Energie sparen und Ferien machen".
    2. In diesem Szenario den vorgeschlagenen Zustand "Urlaub" durch den Zustand "Heizung Einliegerwohnung" ersetzen.
    3. Ein weiteres eigenes Szenario anlegen: Bei Zieltemperatur-Änderung in der Einliegerwohnung den Zustand "Heizung Einliegerwohnung" auf JA setzen.
  • Wie sieht diese "hinterlegte Temperatursteuerung" denn aus?
    Und was soll passieren wenn der Zustand auf Ja gesetzt wird? Soll dann manuell geheizt und von der hinterlegten Temperatursteuerung" abgewichen werden?
    Hallo,
    war leider einige Tage komlett offline. Jetzt bin ich aber wieder da und möchte dieses Thema wieder aufleben lassen.
    Kurze Erklärung zu meiner aktuellen Konfiguration.
    Ich habe ein hinterlegtes Temperaturprofil mit einem oodb-Szenario. Denke das ist soweit klar.
    Des Weiteren habe ich noch ein Szenario bei dem der Zustand (Heizung Einliegerwohnung) abgefragt wird. Ist dieser Zustand auf nein. passiert gar nichts. Keine Heizung wird gestartet. Auch eine manuelle Änderung am Drehregler hat keine Auswirkung, da immer der Zustand abgefragt ist.
    Ist dieser Zustand auf ja, dann ist das Temperaturprofil aktiv und die Heizung läuft entsprechend. Dann kann man natürlich auch manuell am Drehregler die Temperatur anpassen.
    Hallo Michael,
    war leider einige Tage offline und konnte mich deswegen hier nicht mehr melden.
    Leider muss ich sagen, dass ich die Lösung nicht so ganz verstehe. Es ist ja so, dass es bei mir aktuell Zieltemperaturänderungen durch das hinterlegte oodb-Temperaturprofil gibt. Wenn ich aktuell den Zustand (Heizung Einliegerwohnung) auf nein geschaltet habe, hat die Zieltemperaturänderung keine Auswirkung. Dabei ist egal, ob die Zieltemperaturänderung durch das Szenario oder durch den Drehregler ausgelöst wird.
    Wenn der Zustand (Heizung Einliegerwohnung) auf ja ist, ist die Heizung natürlich aktiv und das hinterlegte Temperaturprofil ist voll aktiv. Auch kann jetzt hier manuell am Drehregler die Temperatur nachregelt werden.
    Da die Wohnung sehr selten verwendet wird, schalte ich von Hand den Zustand ein und aus, je nachdem wenn jemand da ist. Das möchte ich zukünftig nicht mehr. Mir wäre es am Liebsten wenn durch manuelles drehen am Drehrad der Zustand (Heizung Einliegerwohnung) aktiv geschaltet wird, Aber nur durch das manuelle Drehen. Das darf nicht geschehen durch eine Änderung der Zieltemperatur durch das Temperaturprofil.
    So, nun bin ich echt gespannt ob man das so einfach lösen kann.
