Taster sendet Fehlsignal
  • Hallo Zusamemen,
    ich habe das Problem, das eine Taste eines UP Schalters eine andere Leuchte schaltet, obwohl sie nicht im Szenario hinterlegt ist. Selbst ohne Szenario schaltet die Leuchten ein.
    Beschaltung:
    SONOFF Aktor in Hue eingebunden,
    Soll über UP Sender im OG ein aus geschaltet werden.
    Bediene ich den UP Schalter im EG ohne Szenario, schaltet der Aktor auch ohne Szenario....
    kann mir jemand helfen ?
    Gruß Skysurer
  • Bitte mache an dem schaltenden Lichtschalter mal ein Werksreset (10 Sekunden mit Büroklammer das kleine Knöpfchen drücken, bis die LED blinkt.
    Dann fragt Dich die App, ob den Schalter wieder mit alten Einstellungen hinzufügen willst.
    Machst Du.....(HINZUFÜGEN)
    Dann werden alle Szenarien neu auf den Schalter geladen (und die, die es nicht mehr gibt, werden gelöscht)
    also das zurücksetzen des UP Schalters war erfolgreich. 👍🏻
    Die SONOFF Aktoren verwenden Zigbee 3.0,
    somit als Leuchte einzubinden.
    Diese können in der UP Dose auch bei Wechsel und Kreuzschaltungen verwendet werden. Da sie Parallel zum Schalter angeschlossen werden.
