Ein Funkrouter dient ja zur Reichweitensteigerung. Ab welcher Distanz brauche ich denn einen?
Ab welcher Distanz braucht man einen Funkrouter?
- Inaktiver Benutzer
Hallo Weltenbach,
dass kann man nicht einfach beantworten. Davon hängen viele Faktoren ab. Wie groß ist deine Wohnung / Haus, was für Wende / Decken hast du.
Ich würde es erst einmal ohne einen Router testen. Es kann auch schon sehr helfen, wenn man die Zentrale versetzt.
Gruß Sascha
Hallo User Weltenbach,
in normalen Privathaushalten hat man nur ganz selten ein Reichweitenproblem, es sei denn man bewohnt eine ehemalige Fabrikhalle oder einen Leuchtturm. Viel mehr hat man in normalen Haushalten eher mit Funkproblemen, wie Funkbarrieren (z.B. Metallflächen, Spiegel) zu kämpfen. Diese Probleme löst man besser, indem man die Standorte von Gerät und/oder Zentrale ein wenig verändert, bis diese eine direkte Funksichtlinie ohne Barrieren zwischen sich haben. Nur in Ausnahmefällen kann hier der gezielte Einsatz des Funkrouter Abhilfe schaffen um "über Bande zu funken".
So lange man nicht wirklich ein Reichweitenproblem hat, sollte man keineswegs über die "vorsorgliche" Beschaffung eines Funkrouters nachdenken, denn das Gerät kann u.U. mehr Probleme machen als es lösen würde.
Bitte benutze auch die Suchfunktion mit den Begriffen "Reichweite" und "Funkrouter", da bereits in anderen Beiträgen weitere Infos dazu zu finden sein werden.
Ich kann aus eigener Erfahrung von der Nutzung eines Funkrouters zur Zeit nur abraten. Seit ich den Funkrouter aus dem Verbund verbannt habe, funktionieren die Tür- und Fenstersensoren wieder.
