Doppelschalter mit Smarthome Lichtschalter zusammenfassen?!
    Ich habe einen Doppelschalter mit dem zwei Lampen gesteuert werden.
    Ich weiss, dass das so mit einem Smarthome Lichtschalter nicht funktioniert.
    Kann ich denn die beiden Lampen zu „einer“ zusammenfassen, sodass ich nur noch eine große Wippe habe und beide Lampen damit gleichzeitig an und ausschalte?
    Und wenn ja, wie muss dann der Unterputz-Lichtschalter angeschlossen werden?
    Danke und Gruß
  • Ja, das ist möglich.
    Die Belegung des Schalters ist dann so, dass der Neutralleiter mit jeweils einer Leitung zu den Lampen zusammengeklemmt und mit dem N-Anschluss am Schalter verbunden wird. Der stromführende Draht verbindest Du mit dem L-Anschluss am Schalter. Die beiden anderen Lampendrähte schließt Du an den 2-er Kontakt am Schalter an. Der 1er-Kontakt bleibt frei.
    Verwende hierzu ein paar Wago-Klemmen.
