Openhab 2.5.9. und der Auth Code mit SHC Ver. 1
    bin schon seit einigen Tagen am verzweifeln mit dem Binding.. Probiere meine alte Innogy Zentrale (Ver 1) einzubinden in aktueller Openhab 2.5.9. Bekomme zwar den Auth Code über den aktuellen Link, aber nach dem Eintragen im Binding erscheint der Fehler:
    OFFLINE - CONFIGURATION_ERROR
    Status: Cannot connect to innogy SmartHome service. Please set auth-code!
    Hat jemand eine Idee wie es zum Laufen bekomme. Hatte mit iobroker auch keinen Erfolg...
    Vielen Dank vorab.
  • Danke für den Tipp! Bin noch recht neu mit Openhab.. Hätte da noch zwei Fragen:
    Wo finde ich das neueste Binding bzw. hätte gedacht, dass mit der neuesten Openhab auch das neueste Binding kommt?
    Nutze Openhab mit Docker. Finde im Mount-Pfad "/openhab/addons" keinen Inhalt. Ist das richtig?
  • Super, vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung und den Link!
    Hab die alte Version (2.5.9) in Openhab deinstalliert und die neue (2.5.10) über den Addon Ordner installiert. Nach erneuter Autorisierung bekomme ich denselben Fehler..
    Status: OFFLINE - CONFIGURATION_ERROR Cannot connect to innogy SmartHome service. Please set auth-code!
    In den Addon Ordner habe ich die JAR gelegt: org.openhab.binding.innogysmarthome-2.5.10-SNAPSHOT.jar
    Mache ich etwas falsch?
  • Super, vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung und den Link! Hab die alte V...
    Im Log sehe folgende Zeile:
    2020-10-28 18:55:43.382 [ERROR] [oauth2client.internal.OAuthConnector] - grant type authorization_code to URL https://auth.services-smarthome.de/AUTH/token failed with HTTP response code 403
    In bundle:list bekomme ich das richtige Binding angezeigt:
    243 ¦ Active ¦ 80 ¦ 2.5.10.202010250403 ¦ openHAB Add-ons :: Bundles :: innogy Smarthome Binding
    Habe jetzt das Thing gelöscht und neu hinzugefügt.. Jetzt schlägt die Erzeugung des Authcodes gänzlich fehl.. Nach Eingabe der Credentials werde ich wie gehabt weitergeleitet auf die Openhab Seite für den Authcode aber mit dem Fehlercode:
    Authorization failed or skipped.
    Authorization failed. Please try to execute the authorization process again.
    Es wird kein Authcode mehr generiert.. Mehrmals probiert.
    Nach Update auf die 2.5.11 macht das Binding immer noch Probleme..
    bundle:list zeigt:
    246 ¦ Active ¦ 80 ¦ 2.5.11.202010310421 ¦ openHAB Add-ons :: Bundles :: innogy Smarthome Binding
    Bekomme jetzt wieder die Fehlermeldung:
    In der Log steht:
    2020-10-31 16:45:42.697 [ERROR] [oauth2client.internal.OAuthConnector] - grant type authorization_code to URL https://auth.services-smarthome.de/AUTH/token failed with HTTP response code 403
    2020-10-31 17:01:17.963 [INFO ] [oauth2client.internal.OAuthConnector] - grant type authorization_code to URL https://auth.services-smarthome.de/AUTH/token success
    2020-10-31 17:01:18.811 [INFO ] [oauth2client.internal.OAuthConnector] - grant type refresh_token to URL https://auth.services-smarthome.de/AUTH/token success
    2020-10-31 17:01:49.454 [INFO ] [oauth2client.internal.OAuthConnector] - grant type refresh_token to URL https://auth.services-smarthome.de/AUTH/token success
  • Hat noch jemand eine Idee? Das Binding hängt im Zustand INITIALIZING......
    Also das von Dir beschriebene Problem liegt m. E. weder am Binding noch am BackEnd von Innogy. Dein Account scheint ja auch in Ordnung zu sein, sonst würde der SHC nicht funktionieren. Ich tippe auf eine defekte OpenHAB-Installation oder ein darunter liegendes JAVA-Problem. Benenne doch mal Dein OpenHAB-Verzeichnis um und installiere OpenHAB frisch in einer neuen Instanz. Danach installierst Du ausschließlich das Innogy-Binding versuchst es nochmal.
  • Habe Openhab nochmal frisch aufgesetzt und nur das Binding (manuell) installiert aber immer noch gleiches Verhalten...
    Liegt es eventuell an der Systemkonfiguration? Bei mir läuft Openhab in Docker auf einem Synology NAS. Java hab ich auch erst geupdatet.
