Ich habe mir jetzt dieses Benachrichtigungspaket mit Mail und SMS gekauft. Wie genau gehe ich denn jetzt vor um das einem bestimmten gerät zuzuordnen? oder muss ich das einem Profil zuordnen und gar nicht einem bestimmten Gerät oder wie? geht das dann auch bei mehreren Geräten bzw. Profilen?
Wie Mailfunktion bestimmten Geräten im System zuordnen?
- Inaktiver Benutzer
Hallo Alina, die Mail /SMS Funktion muß in ein oder kann in mehreren Profilen/Szenarien als DANN Funktion eingebaut werden. Man kann ja mehrere Geräte unter WENN einsetzen und den Text der Mail/SMS in der DANN Funktion für dieses jeweilige Szenario individuell festlegen. In den Einstellungen der SMS Funktion sollte man aber ein Tags-/ Wochenlimit eintragen, damit nicht das SMS Kontingent unbeabsichtigt "verballert" wird. Bei der Mail ist das nicht so wichtig, da man, ich glaube, 1000 Mails im Monat kostenfrei hat. Daher sollte man ein Szenario erstmal nur mit einer Mail testen und wenn es dann funktioniert die SMS Funktion hinzufügen. Danach evtl die Mail Funktion aus dem Szenario löschen, oder auch nicht. Bei der Angabe der Handynummer in der SMS Funktion aber keine führende Null mehr eingeben wenn schon Deutschland (+49) ausgewählt ist.
Gruß Arnd
Hallo Alina,
das was Du da gekauft hast kann nur die SMS-Funktion sein, denn eMails kann man mit Innogy-SmartHome, im Gegensatz zu RWE-SmartHome, verschicken ohne dafür ein Zusatzpaket kaufen zu müssen. Da man bei den meisten Mailprogrammen auf Smartphones für eine eingehende Mail eine Pushnachricht einstellen kann, sehe ich die SMS-Funktion nur noch in Ausnahmefällen für sinnvoll an. Mit der kostenlosen eMailbenachrichtigung hat man eigentlich alles was man braucht. Wie Arnd es bereits beschrieben hat ist die Verwendung recht simpel. Du trägst Deine Mailadresse und Mobilnummer in den Einstellungen der Dienste ein und gibt diesen Objekten einen Namen, z.B. Alina. Selbstverständlich kannst Du auch weitere Mailadressen und Mobilnummern hinzufügen (Kinder, Partner, Oma, usw.) und auch diesen einen entsprechenden Namen zuordnen. In den entsprechenden Szenarien kannst Du dann im Ergebnis (unter DANN) die entsprechend gewünschte Aktion auswählen und einen individuellen Nachrichtentext dafür festlegen.
Also z.B. so: WENN die Haustür länger als 10 Minuten offen ist DANN eMail an "Alina" und "Oma" mit dem Text: "Achtung! Die Haustür ist seit mehr als 10 Minuten geöffnet!" Alles klar?
