Ich habe mir eine neue Zentrale 2.0 gekauft. Nach dem einschalten ist sie erst orange, dann grün und nach ein paar sekunden blinkt die LED etwa alle 8 Sekunden orange. Internet ist aber stabil an dem Port vorhanden.
Zentrale 2.0 lässt sich nicht einrichten
- Denios81
Die Zentrale ist anlernbereit, wenn die LED grün blinkt. Orange blinken bedeutet, dass ein Update geladen wird. dieser Vorgang sollte nicht unterbrochen werden. Am besten einstöpseln, LAN und Spannungsversorgung und dann einen 30 Minütigen spaziergang machen. Dann sollte die LED grün blinken.
Klingt gut, aber es blinkt schon seit gut 2 Stunden Orange. Solange kann doch kein Update laufen oder ?Die Zentrale ist anlernbereit, wenn die LED grün blinkt. Orange blinken bedeutet...
Guten Mirgen,
blinkte jetzt die ganze Nacht ohne Ergebnis. Habe die Box nochmal vom Strom genommen. Aber sie macht immer das gleiche. Erst Orange dann Grün dann stetiges orangenes blinken im 8 Sekunden Rhythmus.
Hat vielleicht jemand einen Tip was ich noch machen kann ?
Einen möglichst nicht so großen USB Stick (FAT32 Format und leer) beim Startvorgang in den unteren USB Steckplatz einstecken und etwa 5 Minuten warten. Danach sollte sich eine Datei darauf befinden, welche der SmartHome Support analysieren kann, wenn Du Dich dort meldest. Eventuell findest Du in der Datei aber selbst einen Hinweis auf den Fehler.Guten Mirgen, blinkte jetzt die ganze Nacht ohne Ergebnis. Habe die Box nochmal...
Danke, das werde ich ausprobieren !Guten Mirgen, blinkte jetzt die ganze Nacht ohne Ergebnis. Habe die Box nochmal...
16GB Fat32. Es wird keine Logdatei geschrieben. Der Stick bleibt leerGuten Mirgen, blinkte jetzt die ganze Nacht ohne Ergebnis. Habe die Box nochmal...
Wenn keine Datei auf den Stick geschrieben wurde, dann hat diese Zentrale einen Hardwaredefekt und sollte im Rahmen der 24-monatigen Gewährleistungsfrist problemlos ausgetauscht werden können.Guten Mirgen, blinkte jetzt die ganze Nacht ohne Ergebnis. Habe die Box nochmal...
