Hallo Kann man es iwie einstellen das die Rolladen stoppen wenn man nochmal den Taster betätigt?
Zb man will gerade das Rollo hoch machen und dann aber stoppen (stoppen nicht direkt wieder runter!).
Gibt es da eine Möglichkeit?
Also bei mir geht das ohne Problem. Du darfs nur ganz kurz auf den Schalter drücken, dann sollte er stehen bleiben. Also wenn du z.B. hoch fährst nochmal kurz am Schalter nach oben drücken. Versuch das mal und gib kurz Bescheid ob es so geht. Wenn nicht schaue ich mal, was bei mir eingestellt ist.
Wäre schön, aber leider geht das nicht. Hab es gerade extra nochmal ausprobiertAlso bei mir geht das ohne Problem. Du darfs nur ganz kurz auf den Schalter drüc...
Was habt ihr denn jeweils eingestellt, Fährt mit langem oder kurzem Tastendruck. Diese Einstellung findet ihr unter Geräte, dann Raum wählen, z.B Küche, dort dann den Rollladen antippen, dann erscheint Szenario wird gerade vorbereitet. Wenn dies geschehen ist, oben das kleine Stiftsymbol anklicken und unter den DANN Bedingungen auf Position klicken. Wenn ihr dann herunter scrollt seht ihr die Auswahl Fahrt mit langem oder kurzem Tastendruck.
Fahrt mit kurzem Tastendruck.Was habt ihr denn jeweils eingestellt, Fährt mit langem oder kurzem Tastendruck....
Ja, ist bei mir auch so. An einem Rolladenschalter kommt manchmal die Wippe nicht direkt zurück, liegt vermutlich am Rahmen, so dass. Ich dort auch manchmal Verzögerungen habe. Vielleicht mal Testen, ob das eventuell der Fehler ist, der zur Verzögeung führt.
Sorry, aber ich habe keine Probleme mit meiner Rollladensteuerung.Ja, ist bei mir auch so. An einem Rolladenschalter kommt manchmal die Wippe nich...
Ok, dann ist ja alles gut bei dir. Warten wir ab, ob sich Dede7 meldet und was er uns noch sagen kann.
Viele Grüße
Danke! Länger gedrückt halten war der Trick!!! Danke für die Hilfe!'
Kein Ding. Gerne.....Danke! Länger gedrückt halten war der Trick!!! Danke für die Hilfe!'...
