Auf dem Bild ist deutlich eine Pufferbatterie zu erkennen.
Mich beschäftigen hierdurch folgende Fragen:
- Welche Funktion hat diese?
- Welche Lebensdauer erwartet man von dieser Batterie?
- Was passiert, wenn die Batterie leer ist und der Strom ausfällt?
Diese Knopfzelle aktiviert den Flux-Kompensator! (LOL)
In die Zukunft oder in die Vergangenheit?Diese Knopfzelle aktiviert den Flux-Kompensator! (LOL)...
Ich frage mich gerade, ob ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit angemessen wäre.
Deine Einschätzung teile ich. Denn es wäre gut zu wissen, ob die Batterie nicht in 2 oder Jahren dann wieder zu einem allgemeinen AAAAAHHHHH! und OOOOHHHH! führt...Ich frage mich gerade, ob ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit angemessen wäre....
Ich schließe mich da Olliwer an. Eine ernstgemeinte Frage hätte schon eine ernstgemeinte Antwort verdient.
Also was die Aufgabe der Batterie angeht, so wird sie wohl zunächst einmal die Echtzeituhr stützen. Möglicherweise dient sie auch dem Erhalt von RAM-Inhalten. Was die Auswirkungen eines Ausfalls der Batterie angeht --- ich weiß es nicht. Noch nicht. Danke für die Anregung; ich werde mal eine Zentrale mit einer richtig großen Konfiguration bestücken und sie dann der Batterie berauben. Mal schauen, was dabei herauskommt.
SteinzeitDiese Knopfzelle aktiviert den Flux-Kompensator! (LOL)...
Vielen Dank für Deine Mühe es herauszufinden. Bin gespannt was raus kommt.Also was die Aufgabe der Batterie angeht, so wird sie wohl zunächst einmal die E...
Genau!Diese Knopfzelle aktiviert den Flux-Kompensator! (LOL)...
Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen schon Wirklichkeit sein.Diese Knopfzelle aktiviert den Flux-Kompensator! (LOL)...
Auch interessant währe, was passiert wenn die Batterie bereits zu der erst Inbetriebnahme leer oder nicht vorhanden ist?Also was die Aufgabe der Batterie angeht, so wird sie wohl zunächst einmal die E...
Und hier die Ergebnisse:
Ich habe zunächst bei laufender Zentrale den Batteriestecker abgezogen. Das hat die Zentrale weiter nicht beeindruckt; sie ist unbeirrt weitergelaufen. So weit war das auch zu erwarten, ist doch so eine Batterie normalerweise dazu da, irgendwelche Dinge bei Stromausfall zu stützen.
Nächster Schritt: ich habe die Zentrale über Nacht vom Strom getrennt (also nicht nur über den E/A-Knopf abgeschaltet, sondern auch den Stecker der Stromversorgung gezogen). Nach mehreren stromlosen Stunden dann den Stecker wieder eingesteckt: Zentrale bootet und nimmt ganz normal den Betrieb wieder auf.
Nächster Test: Zentrale vom Konto abgemeldet (= zurückgesetzt) und wieder für mehrere Stunden stromlos gemacht (Stecker gezogen). Anschließend (also nach mehreren stromlosen Stunden) wieder eingeschaltet: Zentrale bootet und endet bei Grünblinken. Das entspricht dem Normalzustand einer nicht angemeldeten Zentrale.
Dann die Zentrale wieder am Konto registriert: Zentrale lädt die Konfiguration und nimmt den Normalbetrieb wieder auf.
Fazit: welche Aufgabe die Batterie genau hat, weiß ich zwar immer noch nicht, aber die Zentrale läuft unabhängig davon, ob die Batterie abgeklemmt ist oder nicht.
