Frage zum Lichtschalter.
  • Ich habe ein Zimmer in dem leider oft unbemerkt das Licht brennt. Wenn ich jetzt den unterputz Lichtschalter von Innogy einbaue wie schaut dann die Schaltung aus. Der Schalter wird so geschalten oben gedrückt = Licht an, unten gedrückt = Licht aus. Wenn der Schalter nun auf die Stell "an" steht also oben und ich lass das Licht per Szenario ausschalten muss ich dann bei der "händischen" Betätigung den Schalter erst auf aus stellen und dann wieder ein das das Licht angeht oder kehrt sich die Schaltung dann um.
    Nein, es muss nicht erst aus betätigt werden, um diesen dann wieder einzuschalten. Es kann direkt durch betätigen oben wieder eingeschaltet werden.
    Aber Achtung es gibt 2 Anwendungsfälle, mit und ohne Stromsensor. Wird der Schalter in einer Wechselschaltung verwendet? D.H. mit 2 Bedienstellen?
  • Nein es ist eine Einzelschaltung. Aber wie kann ich es oben Betätigen wenn er ja noch auf oben(also Ein) steht. Er steht ja oben und wird durch ein Szenario ausgeschaltet. Wenn ich den dann manuell einschalten will steht er ja noch oben. Oder versteh ich da was falsch. Wird die Wippe mit de Szernario nach unten gekippt.?
  • Beim Taster gibt es keine Schalterstellung mehr. Die Wippe steht immer senkrecht.
    Wenn die Schalterstellung wichtig ist, bleibt nur die Möglichkeit, einen Fenstersensor an einen herkömmlichen Wechselschalter anzuschließen und alles in der Hohlwanddose zu verstauen. Damit könnte man dann aber nur bspw. eine Hue schalten indem man die Phase durchschleift.
  • Beim Taster gibt es keine Schalterstellung mehr. Die Wippe steht immer senkrecht...
    Natürlich nicht. Wechselschalter entfernen, Phase durchschleifen, Fenstersensor an Wechselschalter anschließen und wieder in die Dose packen.
    Klar - absolute Bastellösung, aber der einzige Weg wenn man einen einen smarten Schalter statt Taster möchte.
