Hallo, wir haben 4 Fernbedienungen im Einsatz. Bei einer stelle ich fest, nachdem ich es mir in den Deckel geschrieben habe, dass die Batterien genau 4 Wochen halten. Man sieht dann , dass die Kontrolle ohne mein Zutun ganz schwach blinkt, worauf ich die Batterien tausche. Ich mache auch jedesmal einen Reset. Softwarestand ist 2.4 Die anderen 3 FB halten wesentlich länger. Hat jemand eine Idee, Danke Euch
Batterie hält genau 4 Wochen
- itAndrea
Die Fernbedienung ist wahrscheinlich defekt. Ich würde das Gerät umtauschen.
Prüfe doch mal ob sich alle Tasten bewegen lassen. Ich hatte mal eine verklemmte Taste, da sich im Zwischenraum Schmutz angesammelt hatte, und nach der Betätigung nicht mehr selbstständig in die Ausgangsposition zurückgefedert ist. Hierdurch wurde der Taster dauerhaft belegt und hat die Batterien leer gesaugt. Auch ein verzögertes zurückfedern führt hierzu. Ich würde die FB zerlegen und reinigen. Batteriedeckel entfernen, Aufschrauben, Platine entfernen dann Tastenplatte entnehmen.
Also rein optisch und auch gefühlt klemmt keine der Tasten, aber ich werde deinen Rat mal befolgen und die FB aufschrauben und reinigen. Danke. Melde mich in 4 Wochen wiederPrüfe doch mal ob sich alle Tasten bewegen lassen. Ich hatte mal eine verklemmte...
