Ist bei mir genauso, fahren nur ein Stück hoch, aber nicht ganz. Außerdem war ja der Hintergrund über Alexa gleichzeitig mit dem Befehl an oder aus auch eine Hue-Lampe zu schalten. Dies wird wohl mit Rauf und Runter nicht funktionieren, oder ?
Alexa steuert meine Rolläden nicht mehr
- ralfpc6
OK, leider gehen die Rollläden wirklich nur ca. 25 % hoch oder runter, aber wenn man sagt ganz runter oder ganz hoch, dann klappt es. Dann kann man aber auch 100% oder 0% sagen. Mit an und aus war es vertrauter. Schöne Grüße
Licht geht immer noch mit an und aus. Willst Du eine Routine starten dann stellst Du die Rollläden auf 100 oder 0% und die Lampe auf an oder aus. MfG
Hallo Schuechi, vielen Dank!!!! Habe eine Routine erstellt in der Alexa-App, wie von dir vorgeschlagen und jetzt geht es wieder wie vorher. Mit dem Kommando Wohnbereich an oder aus schaltet sich das Licht ein/aus und der Rollladen geht auf 100% oder 0%. Perfekt, ich danke ganz herzlich für diesen Tipp!! Viele Grüße Ralf
