Nach Update gestern Nacht funtioniert SHC1 nicht mehr mit openHAB "Read Timed out". Neuer Authcode hilft auch nicht
- sambaole
Kann ich bestätigen-kann bitte jemand mal Lösungsvorschläge posten?
Habt Ihr das innogy Binding aktualisiert, wie hier schon an verschiedenen Stellen geschrieben? Seid dem Update verwendet innogy eine neue API (API 1.1), und hierfür braucht es auch ein Update des Bindings.
openHab-Binding und ioBroker-Adapter für innogy bitte dringend aktualisieren!
Ja, habe die Datei in das entsprechende Verzeichnis kopiert. Binding neu installiert und Things ebenfalls. Vermute das die automatische Installation des Bindings über Paper UI nicht funktioniert.Habt Ihr das innogy Binding aktualisiert, wie hier schon an verschiedenen Stelle...
msagner hat rechtzeitig vor dem Update gewarnt. Update Classic SHC auf 3.0!
Hier muss jemand was neues entwickeln.msagner hat rechtzeitig vor dem Update gewarnt. https://community.innogy.com/fra...
Du musst das alte Binding in der Paper UI deinstallieren, openHAB stoppen, das neue Binding in das Verzeichnis kopieren und openHAB wieder starten. Das Binding wird dann direkt erkannt - wenn Du es nochmal über die Paper UI installierst, wird wieder die alte Version aktiviert.Habt Ihr das innogy Binding aktualisiert, wie hier schon an verschiedenen Stelle...
Alternativ kannst Du auch auf die aktuelle Version 2.5 welchseln, da ist ein aktualisiertes Binding bereits enthalten. -
Danke, werd ich bei nächster Gelegenheit probieren.Habt Ihr das innogy Binding aktualisiert, wie hier schon an verschiedenen Stelle...
