Hallo, ich möchte ein Szenario erstellen, bei dem ich die Bewegungsmelder zeitlich begrenzt abschalten kann. Danke
  • Es geht dabei darum, dass es tlw. Nicht erwünscht ist, dass das Flurlicht an und aus geht. Z.B. beim Reinigen soll dadFlurlicht dauerhaft an bleiben und den Bewegungsmelder deaktivieren. Das am liebsten auf Tastendruck der Fernbedienung.
    Danke
    Das kannst Du einfach mit einem selbstdefinierten Szenario machen: Du brauchst dazu eine Zustand, z.B. "Bewegungsmelder aktiv" genannt und dazu folgende Regel:
    WENN Bewegungsmelder [Name des Bewegungsmelders] Bewegung erkannt
    UND Zustand [Name des Zustands] auf JA gesetzt ist
    DANN Ein/aus [Name der Lampe] Einschalten (+ automatische Abschaltung nach gewählter Zeit)
    Wenn Du die Fernbedienung zum Setzen des Zustands "Bewegungsmelder aktiv" verwenden möchtest, kannst Du das mit einer zweiten Regel erledigen:
    WENN Tastendruck [Name der Fernbedienung] Tastendruck [Taste auswählen]
    DANN Zustand [Name des Zustands] Ja/Nein
    der kombinierte Parameter ja/nein schaltet bei jedem Tastendruck den Zustand von ja auf nein bzw. umgekehrt. Du kannst natürlich auch zwei Buttons verwenden - einer schaltet den Zustand an, der andere ihn wieder aus.
  • Das kannst du über einen Zustand machen. Lege einen Zustand an, zum Beispiel "DauerAn". Dann folgende Regeln: Wenn Taste gedrückt, dann Zustand DauerAn Ja/Nein
    Wenn Zustand DauerAn auf Ja gesetzt wird Dann Licht an
    Wenn Zustand DauerAn auf Nein gesetzt wird dann Licht aus
    Bei deinem Szenario vom Bewegungsmelder ergänzt du einfach deine Wenn Bewegung erkannt mit einem und Zustand DauerAn auf Nein. Dann wird bei Bewegung nur etwas ausgeführt, wenn das Licht gerade nicht auf DauerAn steht.
  • Das kannst Du einfach mit einem selbstdefinierten Szenario machen: Du brauchst d...
    Hallo,
    danke für die schnelle Antwort. Ich probiere das ASAP aus.
    Bedeutet das, dass ich bei allen Szenarien mit Bewegungsmelder den vorgeschlagenen Zustand "Bewegungsmelder aktiv" einbinden muss, damit die ursprüngöichen Funktionen erhalten bleiben?
    Das musst Du bei allen Bewegungsmeldern machen, die Du mittels dieses Zustands an- und ausschalten möchtest. Allerdings solltest Du beachten, dass die Reaktionszeiten des Bewegungsmelders durch den zusätzlichen Zustand in der Logik etwas langsamer werden: derartige Regeln werden durch die Zentrale abgearbeitet - das Standard-Bewegungsmelderszenario hingegen (ohne Zustandsvariable) kommuniziert direkt vom Bewegungsmelder zur Lampe ohne den Umweg über die Zentrale und ist dadurch etwas schneller.
