Lassen sich mit der App Geräte wie der Bewegungsmelder ausschalten?
    Ja, das geht. Wenn auch "ausschalten" das falsche Wort ist. Denn den Bewegungsmelder deaktivieren geht nicht. Du kannst aber das ein- ausschalten von Geräten (die durch den Melder geschaltet werden) beeinflussen.
    In der Regel wo dein Bewegungsmelder das Licht einschaltet, fügst du einfach bei Bedingung den Zustand "Zuhause" mit ein. Diesen kannst du dann über die Benutzeroberfläche (PC oder App) ein- ausschalten. Aber auch z.B. per Tastendruck.
    Also WENN: "Bewegung / Bewegungsmelder XY / Bewegung erkannt / weitere Einstellungen" UND (+) "Zustand / Zuhause / Auf JA gesetzt ist" DANN "AN/AUS / Licht XY/ einschalten / weitere Einstellungen"
    Dieses Prinzip kann in allen Szenarien angewandt werden. Je nachdem, wie man es benötigt.
  • Das führt jedoch dazu, dass das Schalten des Bewegungsmelders träge wird, da durch das Abfragen der Bedingung zwingend die Zentrale Teil des Szenarios wird. Es gibt jedoch m. W. keine bessere Alternative.
    Ich wollte nur, dass Du weißt warum, falls es Dir auffallen sollte....
