Ich bin leider ein echter Dussel und habe schon einmal vergessen den Herd aus zu stellen. Zum Glück ist nichts passiert. Allerdings möchte ich nicht, dass mir das wieder passiert. Gibt es in der App die Möglichkeit, seinen Herd zu steuern?
Lässt sich mit der App auch der Herd steuern?
- Inaktiver Benutzer
Die Zwischenstecker und Schalter sind nur für 230V-Geräte ausgelegt. Ein Herd ist meist an einem Starkstromanschluss angeschlossen. Das sind 3 x 230V.
Um einen Herd vom Netz zu nehmen, müssten somit mit einem Schalter alle 3 Phasen geschaltet werden. Dazu wären neben dem eigentlichen SmartHome-Schalter noch 3 Koppelrelais mit geeigneter Leistung notwendig.
Eine solche Schaltung sollte nur von jemandem durchgeführt werden, der die entsprechenden fachlichen Kenntnisse hat. Einen Eigenbau würde ich hier nicht empfehlen, da zu viel Leistung im Spiel ist...
abgesehen davon dass eine solche Schaltung mit den derzeit zur Verfügung stehenden Geräten nicht geschaltet werden kann würde ich die Aufgabenstellung anderes lösen.
Schaff dir eine Smartcam von Samsung an mit der du die Küche überwachen kannst.
...oder Du kaufst Dir ein Induktionskochfeld.....wenn da kein Topf draufsteht, geht es aus......
Oder Innogy bindet Miele Kochfelder ein dann kann mann es per App ausschalten oder nach schauen ob es noch an ist ich würde mich freuen
Es gibt eine. Miele Anbindung ob das mit dem Herd klappte keine Ahnung. Das mit dem Relais/ Schütz ist eine Idee. der Herd sollte aber keine Uhr haben. Zu dem Zwischenstecker/ Schalter brauchst du das Relais ca. 30€ Gehäuse 14€ und Kabel 8€ und ein Stecker 2€...
Klappt mit der Miele anbindung nicht die ist nur für WM TR. und GP mehr nicht
damit kann er dann sehen ob die Küche schon abgefackelt ist oder ob sie gerade dabei ist ?abgesehen davon dass eine solche Schaltung mit den derzeit zur Verfügung stehend...
Sorry, aber ich verstehe hier den Sinn nicht -
Grundsätzlich ist es möglich, einege Herde sind auf 230V Schuko angeschlossern, jedoch zieht der erd zu viel Strom für den Zwischenstecker, und die Kontakte schmoren durch oder verkleben irgendwann mal.
wenn du einen Herd hast der über 230V geschalten wird, dann ist es ohne eingriff in die Elektrik nicht möglich.
Wenn du einen Elektriker rann lässt kann er dir folgendes bauen
Relais das über 230V gesteuert werden kann an den Zwischenstecker anschließen, diese Relais schaltet einen 4pol. Schütz und gibt den Strom an den Ofen weiter.
Elko
