Gibt es Informationen darüber, was ESP.Inclusion ist?
  • Moin,
    in meiner Zentrale V1 mit der neuesten Software habe ich so was nicht gefunden. ich habe aber über den HTTP-Requester u.a. ESP-Module angebunden. Ich hatte dazu das einfache Beispiel von hier als Vorlage genommen. Die URL bei mir ist dann http://<ipadresse>/SET?RELAY=ON bzw. http://<ipadresse>/SET?RELAY=OFF . Das geht problemlos mit GET, da es aber keinerlei Zugriffssicherheit gibt, sollte das wirklich nur lokal ohne Zugang vom Internet für die ESP-Module verwendet werden: Bei Interesse kann ich den Sourcecode auch einstellen ...
    Wo ich nichts gefunden habe, sind die Nutzungsbeschreibung des HTTPS Requesters für die Szenarien als Auslöser, insbesondere HTTP Antwort und die Auslöser bei "Wenn anwortet" und "Zustand". Könnte man damit ggf. den Zustand eines externen Sensors abfragen?
    Gruß, J.
