Und zwar hab ich das Gefühl dass sich das Thermostat nachts viel zu oft hin und herdreht. Ist das normal, kann man das unterbinden? So leise sinds ja dann doch nicht.
Guten Tag, ich hätte eine Frage zu den Heizkörpernthermostaten.
- maneswelt
Das Regelungsverhalten der Thermostate kannst Du nicht beeinflussen. Nur wenn Du die Zieltemperatur auf den Minimalwert stellst wird der Thermostat permanent geschlossen bleiben, aber gleichzeitig bleibt die Heizung auch kalt. Wenn Dich das Geräusch des Thermostats stört, solltest Du eventuell einen Thermostat der 2. Generation verwenden, diese sind deutlich leiser.
Oder Dein Thermostat muss zu sehr arbeiten, weil der Stift am Heizungsventil möglicherweise schwergängig ist. Bau das HKT nochmal ab und sprüh ein zwei Tropfen WD40 an den Stift.
Hier sollte vielleicht, die Vorlaiftemperatur des Heizkreises angehoben werden, damit das Thermostat weniger Regeln muss. einständiges nachregulieren, hängt auch von der Durchflussmenge ab. Vielleicht regelt in dem eingestelleten Temperaturbereich das Ventil von der Heizung nicht mehr ganz zuverlässig. Befindet sich in dem Raum auch noch ein Raumthermostat oder lediglich die Regelung über das Ventil? Ein Luftzug oder Ähnliches kann auch dieses Regelverhalten beeinflussen.
