Statusanzeige Alarm Scharf geschaltet per LED´s Anzeigen lassen?
  • Hallo Innogygemeinde,
    ich habe das Problem das ich hin und wieder Vergesse den Alarm aus zu schalten und dieser dann los geht wenn ich gesicherte Türen öffne. Da ich per Innogysteckdose eine relativ laute Hupe in das System eingebunden habe freuen sich natürlich meine Nachbarn über meine Vergesslichkeit xD
    Gibt es eine Anzeigemöglichkeit die ich mir an gesicherte Türen anbringen kann welche mir per z.B. roter/grüner LED anzeigt ob die Anlage scharf geschaltet ist? Ich habe auch einen Raspi 2 und 3 zur Verfügung falls es nichts "fertiges" in der Richtung gibt. Dann bräuchte ich nur einen entsprechenden Code den ich dann auf meine Anlage anpassen kann.
    LG
  • Hallo Ralph,
    Vielen Dank für die schnelle Antwort. Soweit hab ich natürlich nicht gedacht einen zusätzlichen Stecker zu nehmen. ??????? Aber cool das es beide Möglichkeiten gibt. Da werd ich dann mal schauen. Das mit dem farblichen Ring hat natürlich einen optischen Aspekt.
    Vielen Dank nochmal.
    LG
