Hallo ich würde gerne einen UP Dimmer in meine vorhandene Kreuzschaltung integieren. Was muss ich mit den korrespondierenden machen?
Hallo ist es möglich den Innogy UP Dimmer in eine vorhandene Kreuzschaltung zu integrieren?
- Konni84
Das funktioniert leider nicht, nur der UP-Lichtschalter kann in einer Kreuz- oder Wechselschaltung eingesetzt werden, nicht aber der UP-Dimmer.
Die einzige Alternative ist, dass Du den Dimmer als einziges Schaltelement einsetzt und die anderen Schalter überbrückst (bzw. alterantiv durch einen UP-Sender ersetzt, der dann den UP-Dimmer ansteuert)
Hallo, ich hatte das gleiche Problem in meinem Treppenhaus. Ich habe je Schaltkreis, bei mir je Etage einen UP Dimmer verbaut und alle anderen Schalter abgeklemmt. Die Schaltung habe ich komfortabel mit Sensoren und Bewegungsmelder gemacht. Somit werden die Dimmer von den Szenarien zur Steuerung angesprochen, die eingentliche Lichtschaltung funktioniert aber ganz automatisch.
Weiß jemand, was das für einen Grund hat dass man den Lichtschalter aber nicht den Dimmer einsetzen kann? Stand nämlich erst kürzlich vor dem gleichen Problem und bin fast wahnsinnig geworden!
Wenn du die anderen Schalter abklemmst kannst du auch einen Dimmer einsetzen. Habe ich bei mir so im Einsatz.Weiß jemand, was das für einen Grund hat dass man den Lichtschalter aber nicht d...
