was tun wenn sich Szenarien überschneiden?
  • Hallo, ich überlege in unserem Haus die Rollläden mit dem System zu steuern und habe mir deshalb für zwei Fenster Schalter eingebaut. Gesteuert werden die über die Helligkeit des Außenbewegungsmelders und über ein Zeitfenster am Morgen, damit die im Sommer nicht schon um 5 Uhr hochgehen.
    D.h. am Abend gehen sie ab einer bestimmten Helligkeit runter, morgens ab einer bestimmten Helligkeit hoch, aber nur im Zeitraum von 6:45-9:00 Uhr.
    Das funktioniert auch gut.
    Jetzt möchte ich zusätzlich die Rollläden als Sonnenschutz nutzen, d.h. Rolladen im Osten Vormittags auf 20%, im Süden Mittags usw. Wenn ich dieses Szenario aktiviere gehe der Rolladen im Osten zwar nach unten, nach kurzer Zeit aber wieder nach oben, weil er von dem „normalen“ Szenario bis 9:00 nach oben geschickt wird. Der Sonnenschutz sollte aber spätesten um 7:30 aktiv sein.
    Für hilfreiche Tipps wäre ich wirklich dankbar.
    sfbolle
    Du könntest zum Beispiel als Sonnenschutz die Rollläden nicht komplett runter fahren, sondern auf 5% stehen lassen (das macht dann in der Praxis keinen Unterschied), und bei dem normalen Öffnungsszenario nur dann den Rollladen hochfahren, wenn er wirklich bei 0% steht. Also: das reguläre Szenario für das Öffnen / Schließen fährt den Rollladen von 0% auf 100% und zurück, öffnet aber nur, wenn der Rollladen wirklich bei 0% stand (Bedingung). Der Sonnenschutz fährt den Rollladen auf 5% runter (statt auf 0%), somit wird er dann nicht mehr wieder geöffnet.
    Alternativ kannst Du auch eine Zustandsvariable hierfür benutzen, die Du auf "AN" setzt, wenn der Sonnenschutz aktiv geworden ist. Wie im anderen Vorschlag oben prüfst Du dann bei der zeitgesteuerten Bewegung zusätzlich ab, dass der die Variable nicht auf "AN" steht, wenn der Rollladen hochgefahren werden soll. Beim zeitgesteuerten Runterfahren setzt Du die Variable dann wieder auf "AUS".
