Power Control in SH2 einrichten
  • Hallo zusammen, Ich will mit Power Control von der alten auf die neue Zentrale umziehen. Habe den Treiber installiert und den USB Empfänger unter dem Deckel mittig eingesteckt. Power Control resettet . Kann aber das Gerät nicht einbinden. Es wird nicht gefunden. Was mache ich falsch. Hat es bei Euch schon geklappt ?
    Hallo,
    die Einrichtung der Ausleseneinheiten habe ich inzwischen mehrfach erfolgreich bei mir und bei einigen Kunden durchgeführt mit dem SHC2.0. Wenn es nicht auf Anhieb geklaptt hatte, lag es bisher immer daran, dass man entweder den Reset nicht korrekt gemacht hatte oder z.B. auf dem alten SHC das PowerControlSolar verwendet hatte und nun PowerControl ausgewählt wurde.
    Einige Anwender haben nämlich Zweiwegezähler als einzigen Haushaltszähler installiert bekommen und haben als Workaround sich dann PoweControlSolar installiert, dies aber inzwischen vergessen, bzw. nicht dran gedacht.
    Wichtig: Für die erneute Einbindung der Ausleseeinheit wird wieder die Verschlüsselungsnummer benötigt, die damals der Packung beilag. Wer sich diese nicht notiert hatte bzw. diese nicht aufbewahrt hatte, kann Sie beim Support erneut anfragen. Dazu ist aber ein Beleg erforderlich. Ein Foto der Ausleseeinheit, auf welchem die Seriennummer des Gerätes eindeutig zu sehen ist, reicht hierzu.
    Beachtet bitte, dass die historischen Energiedaten der vorherigen Einbindung nicht übernommen werden.
