Ist es einfach Jalousien per Fernbedienung bedienen?
    Hallo, zur Beantwortung dieser Frage benötigt man weitere Angaben. Im idealen Fall kann der vorhande Schalter durch einen SmartHome Unterputz Rolladenschalter ersetzt werden und die Jalousien dann über eine SmartHome Fernbedienung gesteuert werden. Voraussetzung sind: Der jetzige Schalter steuert die Jalousien mit 230 Volt an, in der Schalterdose ist ein Nullleiter vorhanden und natürlich eine SmartHome Zentrale. Der Austausch des Schalters sollte durch eine Elektrofachkraft erfolgen!
  • Aus dem Bauch heraus sage ich mal ja, da meistens der Schalter direkt auf die Rollade geht. Wenn der Schalter neben dem Fenster ist dann doppelt ja.
    In der Bedienungsanleitung ist beschrieben wie der Einbau erfolgen muss. Schwierig ist dies nicht abder dürfen tut es nur die Elektrofachkraft.
    Mit der Fernbedienung und dem Rolladenschalter ist es kein Problem.....
