Licht geht dann nur mit App. Mittlerweile der dritte Schalter. Vom System getrennt, geht der Taster wieder. Hat Jemand eine Idee?
sobald ich Unterputz-Wandschalter einbinde, geht der Taster nicht mehr.
- Nicmic
Wie kannst du beurteilen dass der Schalter funktioniert, wenn dieser vom System getrennt ist?
Vielleicht den Schalter mal auf Werkseinstellung zurücksetzen?
Wenn der Schalter angeschlossen wird, Schalter er durch mechanische Betätigung der Wippe.. Muss auch gehen, wenn die Zentrale oder Internet mal nicht geht. Klar, oder! Wenn ich den Schalter auf Werk zurücksetze geht es, aber nur solange der Schalter nicht ins System eingebunden ist.
Verbunden und Connected ist er, weil über die App kann ich ihn sofort ansteuern.
Unterputzt Schalter nicht der Funkschalter, der funktioniert nur über die Zentrale, Zigbee und dann Internet.
Legt es dir denn ein Szenario an, wenn du den Schalter einbindest? Bei mir wurde immer ein Szenario angelegt:
Wenn Taste 1 gedrückt
Lampe AN
Wenn Taste 2 gedrückt
Lampe AUS
Ansonsten müsstest du dir dieses Szenario mal anlegen. Dann müsste er auch mechanisch schalten
