Kann ich per Http Request abfragen ob mein Server(Windows Rechner)läuft? So ne Art Ping Befehl.Die Ip vom Server ist statisch.
Http Request
- ThomasZachar
Wenn auf dem Server der WWW Publishing-Dienst, der Internet Information Server, ein Apache oder ein anderer Webserver läuft, kannst Du dort eine Datei im Webroot-Verzeichnis ablegen und per http-Request abrufen. Wenn der Server nicht mehr läuft, funktioniert auch der http-Request auf die Datei nicht mehr (und diesen Fehler kann man in innogy SmartHome abfragen)
Und wie müsste so eine Befehl aussehen?Wenn auf dem Server der WWW Publishing-Dienst, der Internet Information Server, ...
Du müsstest eine beliebige Datei (die mindestens ein Zeichen groß ist) in das Root-Verzeichnis Deines Webservers legen (je nach Webserver ist das z.B. "htdocs" oder "webroot"). Dann kannst Du diese Datei von innogy aus per http-Request abrufen, die URL lautet dann z.B. http://[Server-IP]/beispiel.txt (falls die Datei "beispiel.txt" heißt).Wenn auf dem Server der WWW Publishing-Dienst, der Internet Information Server, ...
Danke das werde ich so mal versuchen.
