Moin, Moin, seit ca. 10 Tagen bricht hin und wieder die Verbindung von meinem Unterputz Rolladenschalter zur Zentrale ab. Am Schalter direkt, bzw mit der Fernbedienung lässt sich das Rollo schalten, danach ist die Verbindung wieder da. Ist natürlich blöd, wenn man nicht zuhause ist und das Szenario den Schalter auch nicht ansteuert (Urlaub). Der Support meinte nur, mal kurz Stromlos machen und wenn das nicht hilft ist der Schalter defekt... ;-(( Es half nicht!!! Der Schalter ist 8 Monate alt und hat den Softwarestand 1.3 Natürlich bekomme ich ihn auf Garantie, aber hält der "Neue" auch wieder nur so kurz??? Habe hier in einem Bericht von 2017 gelesen, was von einem Kondensator C26 den man ersetzen sollte!?!? Der 1.3er sollte doch eigentlich die neueste Version sein, oder? Hat jemand dieselben Probleme und wie wurden sie gelöst, oder hat einer eine Idee?? Ich danke Euch und wünsche einen schönen Sonntag, Gruß Dieter
Unterputz Rolladensteuerung verliert Verbindung zur Zentrale
- Dieter Gy
Nö, 1.4 ist das neue Platinen Layout. 1.2 wurde 1.3 upgedatet.
Welche Zentrale wird verwendet, erste oder zweite Generation?
Das mit dem Kondensator Tausch, nur durchführen wenn der Rolläden ausschließlich hoch fährt und nicht mehr zuverlässig runter.
Hallo und Danke für die Antwort. Ich habe die 1. Generation der Zentrale. Würde man denn einen neuen Schalter mit 1.4 bekommen und was hat sich geändert? Danke
Woher hast Du denn Deinen Schalter?
Den Rolladenschalter hab ich von den Amazonen
Die neue Version habe ich zum ersten Mal vor einem Jahr und vier Monaten erworben. Geändert hat sich im Wesentlichen die Bestückung auf der Relaisplatine. Welche anderen Funkquellen gibt es in der Nähe der Basis oder des Schaltelemtes?
Neu oder gebraucht?Den Rolladenschalter hab ich von den Amazonen...
Das Fehlerbild habe ich auch mit meinen (älteren) Rollladenschaltern. Manchmal verlieren Sie jeden Tag den Kontakt, dann geht es aber wieder wochenlang einwandfrei. Wie Du schreibst ist das ärgerlich, wenn man sich aus der Ferne nicht darauf verlassen kann, dass die Szenarien tatsächlich korrekt ausgeführt werden. Ausser einem Tausch des Schalters kenne ich aber auch keine Lösung. Funkprobleme kann ich definitiv ausschließen (einer der Schalter ist in 4 Meter Sichtentfernung zur Zentrale montiert).
Smart TV und wlan Repeater von Devolo. Aber wie gesagt, das Teil hat ja seit Juli 2018 einwandfrei funktioniert...
Mit denen beiden hat es ziemlich sicher nichts zu tun. Ist Dein Schalter evtl an einem Ort mit generell grenzwertigem Innogy-Empfang eingebaut? Ansonsten ist es wohl der gleiche Fehler bei mir - da hilft nur der Support (Schalter austauschen)Smart TV und wlan Repeater von Devolo. Aber wie gesagt, das Teil hat ja seit Jul...
Ich denke auch, daß ich ihn morgen reklamiere werde. Hoffe ich bekomme die neuste Version
