Ich möchte meinen Wandschalter nicht ankleben, sondern anschrauben, allerdings sind keine Schrauben und Dübel dabei. Welche muss ich denn da nehmen (Größe, Durchmesser etc.)? Ich kenn mich da nicht aus.
Welche Schrauben und Dübel brauche ich für den Wandschalter?
- Inaktiver Benutzer
Hallo,
je nach Untergrund brauchst Du keine Dübel. Bei Holz oder Ytong reichen zwei kleine Kreuzschrauben mit ca. 3cm Länge. Bei Poroton oder Beton würde ich zwei 4er Löcher bohren und 4er-Dübel reinmachen, mit den entsprechenden Schrauben. Mehr ist nicht notwendig.
Hallo zusammen,
obwohl die Frage eigentlich schon beantowrtet ist, möchte ich ein Missverständnis ausräumen: Gemeint ist hier wahrscheinlich einer der WandSENDER (WSC2 oder ISC2), denn einen WandSCHALTER gibt es überhaupt nicht.
Dem Wandsender (WSC2) liegen Klebepads zur Befestigung auf glatten Flächen bei. Alternativ kann man ihn auch anschrauben und dazu entsprechend geeignete kleine Schrauben (ggf. mit Dübeln für Mauerwerk) verwenden.
Der Unterputz-SCHALTER (ISS2) wird dagegen in einer Unterputzdose eingebaut und erfordert dementsprechend kein Befestigungsmaterial. Der Wandsender ISC2 ist ein WCS2 zur Montage in einer Unterputzdose aber nur der ISS2 ist ein richtiger Schalter, an den stromführende Drähte angeschlossen werden können. Die beiden Wandsender sind einfach nur Funksender mit einer Schaltwippe. Damit kann man beliebige Geräte schalten aber keines davon kann man per Kabel daran anschließen!
Der ISC2 kommt meist zum Einsatz wenn herkömmliche Lichtschaltungen mit mehreren klassischen Schaltern durch SmartHome-Geräte ersetzt werden sollen, denn mit der smarten Steuerung braucht man nur noch einen richtigen Schalter an welchen der Stromkreis angeschlossen werden muss. Für die übrigen Unterputzschalter, welche vorher mit Kreuz/Wechselschaltungen betrieben wurden, können Unterputzwandsender (ISC2) verbaut werden, welche über Funk den einen ISS2 ansteuern. Die Schaltlogik wird dabei komplett in dem Softwareszenario abgebildet.
