Unterputzlichetschalter wird nicht eingebunden
  • Hallo Community,
    ich habe derzeitig folgende Herausforderung zu bewältigen leider sind all meine Versuche gescheitert.
    Ich habe am Gartenhaus eine Außenbeleuchtung mit integrierten Bewegungsmelder, den ich gerne in den Sommertagen Abends per App ausschalten (Ausschaltung) möchte. Die Schaltung soll über den UP-Lichtschalter erfolgen. Diese ist elektrotechnisch korrekt angeschlossen und wird von den SHZ erkannt. Allerdings steht trotz Deaktivierung der Stromerkennung immer wieder, dass das Gerät noch nicht eingebunden ist bzw. eingebunden wird. Mehrmaliges zurücksetzen und neu starten der SHZ hat keinen Erfolg gebracht. An die Installtion habe ich eine anderen UP-Lichschalter angeschlossen, gleiches Phänomen. Kabel verlängert, sodass der Abstand zur Zentrale geringer wird, ebenfalls ohne Erfolg. Der innogy-Techniker am Telefon brachte leider auch keinen Erfolg. Daher kann ich den Fluter nicht über die App steuern, da mir kein Ein- oder Aus dargestellt wird.
    Nun bin ich am verzweifeln...
    Die Außenbeleuchtung: SMARTWARES FSL-80114 Link zur Produktbeschreibung:
    https://www.smartwares.eu/de-d…itsleuchten-mit-sensor%2f
    Kann jmd. helfen?
  • Der Stromsensor funktioniert nur mit einer spezifischen Last, die dran hängt. Der BW Melder verbraucht zu wenig Strom. Ich glaube das warn min 20W, dass es funktioniert. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass es mit 16W auch noch funktioniert. Aber der BW Melder verbraucht zu wenig. Stromsensor ausschalten und auf die Schaltung der Relais verlassen. Hier muss ggf. dann negativiert werden, dass er in der App korrekt dargestellt wird.
  • Der Stromsensor funktioniert nur mit einer spezifischen Last, die dran hängt. De...
    Hi Cbeck, danke für deine schnelle Antwort mittlerweile hat es einmal geklappt, dass er eingebunden wurde und ich den Ein-Aus Button in der App gesehen habe. Ich habe eben die Postion der Zentrale geändert. Also liegt es wahrscheinlich doch an der Funkverbindung.
    Allerdings ist nun die Verbindung unterbrochen. Ich werde den Schalter etwas näher zur Zentrale montieren, in der Hoffnung, dass die Verbindung nicht mehr unterbrochen wird
