Kann man eine Priorität setzten für FensterSenor ?
  • Problem ist das ich z.B. im Bad ein Scenario habe das die Heizung von 6 Uhr bis 8 Uhr auf 22 Grad heizt. Danach Grundtemperaut 17 Grad. Habe im Bad auch einen Fenstersensor der wenn geöffnet auf 7 Grad runter schalten soll. Wenn ich z.B: um 730 Fenster aufmache geht Temperatur auf 7 Grad runter. Leider schaltet das Scenario dann auf 17 Grad hoch um 8 Uhr obwohl Fenster noch offen ist. Kann man dem Fesntersensor Priorität geben damit sowas nicht passiert ?
  • Die Zeitsteuerung hast Du mit einem "eigenen Szenario" realisiert, richtig? Lösche dieses Szenario und lege ein neues an, das Du mit Hilfe der Vorlage "Raumtemperatur per Zeitsteuerung" erstellst. Damit wird das dann so funktionieren, wie Du es Dir vorstellst. .
