Der Lichtschalter kann mehr
  • Ein Lichtschalter schaltet das Licht ein und aus. Stimmt, aber in einem SmartHome kann der Lichtschalter noch ein bisschen mehr: in diesem Beispiel ist der aktuelle Raum mit einem SmartHome-Unterputz-Lichtschalter und einer SmartHome-Rollladensteuerung ausgestattet. Der Lichtschalter befindet sich – wie üblich – neben der Tür zum Raum, der Rollladenschalter neben dem Fenster, gegenüber der Tür. Zum Betätigen des Rollladens muss man also immer quer durch den Raum laufen – oder man bringt es dem Lichtschalter bei:
    Die einfache Lösung wäre es, beide Taster (oben und unten) des Lichtschalters mit der „Ein/Aus“-Funktion zu belegen – einmal drücken schaltet das Licht ein, ein zweites Mal das Licht wieder aus – ebenso für den Rollladen. Dies hätte allerdings den Nachteil, dass mit dieser Logik nicht vertraute Personen wahrscheinlich verzweifeln werden, wenn beim Versuch das Licht auszuschalten sich der Rollladen in Bewegung setzt…
    Also soll die reguläre Bedienlogik (oben drücken = Licht an, unten drücken = Licht aus) unverändert bleiben – der Schalter hat aber doch nur zwei Tasten? Nun, ein paar Regeln bringen hier kontextabhängige Funktionen ins Spiel: wenn das Licht bereits ausgeschaltet ist, und der Schalter erneut unten gedrückt wird, fährt der Rollladen herunter. Wenn das Licht eingeschaltet ist und die obere Taste des Schalters erneut gedrückt wird, fährt der Rollladen rauf. Die benötigten Regeln sehen also folgendermaßen aus:
    1)
    WENN [Taste oben] gedrückt wird
    DANN AN/AUS [Licht] einschalten
    2)
    WENN TASTENDRUCK [Taste unten] gedrückt wird
    DANN AN/AUS [Licht] ausschalten
    3)
    WENN TASTENDRUCK [Taste oben] gedrückt wird
    UND AN/AUS [Licht] eingeschaltet ist
    DANN Rollladensteuerung [Rollladen] ändern auf 100%
    4)
    UND AN/AUS [Licht] ausgeschaltet ist
    DANN Rollladensteuerung [Rollladen] ändern auf 0%
    In ähnlicher Weise lässt sich der Schalter natürlich auch mit anderen Zusatzfunktionen belegen – ganz nach Bedarf…
  • Hm, Du musst also immer das Licht einschalten umd den Rolladen zu öffnen und ausschalten zum schließen?
    Schön ist anders, sorry.
    Von der Logik des Tages ablaufes würde ich es ändern. Tastenbelegung passt, aber wenn nach unten gedrückt wird, geht das Licht an, wenn Licht an, und 2ter Tastendruck, dann Rolladen auf 0%.
    Bsp. hierzu, draußen dämmert es. In diesem Raum willst Du Dich umziehen. Du Schaltetst das Licht ein, druck nach unten, Licht geht an. 2ter Druck, Rolladen zu. Umgezogen, Druck nach oben, Licht geht aus. Rolladen bleibt zu, bis zum nächsten Morgen.....
    Oder was meinst Du?
  • Hm, Du musst also immer das Licht einschalten umd den Rolladen zu öffnen und aus...
    In der Tat kann man die Abfolge bei einem Tastendruck auch anders wählen, zum Beispiel so wie Du es beschrieben hast. Das hängt sicher von der Nutzung des Raums ab - und von den indivíduellen Abläufen. Mir war es wichtig, dass die normale Funktion des Lichtschalters (oben an, unten aus) erhalten bleibt, damit auch nicht "eingewiesene" Anwender das intuitiv benutzen können. Wenn das weniger wichtig ist, gibt es noch viele andere Möglichkeiten der Tastenbelegung.
