Zwischenstecker (dimmbar) geht nicht mit dimmbarer LED-Lampe von Philips
  • Mein Zwischenstecker (dimmbar) schaft es nicht, eine definitiv dimmbare LED-Lampe von Philips komplett auf null zu dimmen, es bleibt immer ein Restleuchten. Habe schon Tipps aus dem Forum befolgt (Zwischenstecker um 180 Grad drehen, Hinweise zu Phasenanschnittssteuerung). Gibt es überhaupt irgendeine Lampe, die dieses Gerät zufriedenstellend dimmen kann? Hat innogy/RWE diesen Zwischenstecker jemals getestet?
  • Die innogy Dimmer (Zwischenstecker und Unterputz) sind ausgelegt zum Dimmen von Glüh- und Hochvolt-Halogenlampen. LED's lassen sich eventuell dimmen, dies muss man aber im Einzelfall jeweils testen; eine Funktionsgarantie dafür gibt es nicht. Man muss sich nur vor Augen führen, dass der Dimmer der Lampe beim Herunterdimmen zunehmend "den Saft abdreht". Glüh- und Hochvolt-Halogenlampen sind dumm - da gibt es nur einen Glühfaden und keinerlei Elektronik. Anders bei LED-Leuchten, die eine ziemlich komplexe Elektronik haben. Und diese Elektronik braucht zum Funktionieren eine Versorgungsspannung, und die sollte idealerweise auch noch konstant sein. Dreht man nun dieser Elektronik die Versorgungsspannung zu, dann kann alles Mögliche passieren.
