Hallo, möchte mit Innogy und Hue bei exakter Zeit des Sonnenuntergangs diesen simulieren, also sozusagen die Hue-Lampe wird mit der Zeit immer dunkler? Wenn ja wie?
Kann man mit Innogy und Hue einen Sonnenuntergang simulieren?
- Hitchhiker1981
Ja, das geht: Du kannst ein eigenes Szenario erstellen, dass zum Sonnenuntergang ausgelöst wird (als Auslöser nimmst Du den Sonnenuntergang aus der Kategorie Sonnenauf-/untergang, Du kannst hier ggf. auch noch einen zeitlichen Versatz zum Beginn des Sonnenuntergangs einstellen, wenn benötigt). Als Aktion lässt Du dann die Dimmstufe der Hue-Lampe auf 0% setzen und gibst bei den weiteren Einstellungen eine längere Abblenddauer ein (maximal sind bis zu 2 Stunden möglich). Dann wird bei Beginn des Sonnenuntergangs die Hue-Leuchte ganz allmählich runtergedimmt und ausgeschaltet.
Falls Du es noch perfekter machen möchtest, könntest Du zwischendurch noch die Farbe der Hue-Leuchte anpassen, aber das wird nicht so ganz stufenlos funktionieren, da die Einstellung der Farbe in der innogy-Oberfläche nur 24 Farbwerte unterscheidet. Hierfür fügst Du Deinem Szenario einfach eine weitere Regel hinzu, die ebenfalls durch den Sonnenuntergang ausgelöst wird - diesmal aber mit einigen Minuten zeitlichem Versatz - die dann als Aktion den Hue-Farbwert verändert (zum Beispiel von Weiss über Gelb, Orange bis Rot).
Wenn es noch genauer werden soll, nimmt man sich zwei tslumen Sensoren (innen und außen) und bildet die Helligkeit entsprechend nach. Aber muss man sich leider etwas zusammen löten.Ja, das geht: Du kannst ein eigenes Szenario erstellen, dass zum Sonnenuntergang...
Die Helligkeit kannst Du aber auch (ganz ohne Löten) mittels Innen- oder Aussenbewegungsmeldern messen....Ja, das geht: Du kannst ein eigenes Szenario erstellen, dass zum Sonnenuntergang...
malamut
Hat das Thema aus dem Forum Weitere Systeme (OpenHab, IOBroker usw.) nach Philips Hue verschoben.
