Neuerdings hängst sich die SHC auf es werden keine Szenarien mehr geschaltet, Zentrale ist nicht erreichbar. Gerät vom Netz getrennt dann funktioniert es wieder für 1-2 Tage. dann erneuter Komplettfreeze. Lade gleich die Logdateien hoch. Immer wieder Ärger!
SHC Zentrale hängst sich auf
- chgl1de
Wie hoch ist die CPU Auslastung und der Speicherverbrauch, wenn es läuft?
Unter Einstellungen, Zentrale kann dies abgelesen werden.
Speicherverbrauch 64%, CPU Auslastung 17%
Das ist noch keine große Auslastung. Meine läuft beim Speicher fast immer auf 80%.Speicherverbrauch 64%, CPU Auslastung 17%...
Nur die Log Datei hochladen bringt nix vorher einen Fall öffnen. Sonst wird die Datei gelöscht, ohne dass es einer gesichtet hat. -
Bei mir hat das senden der Log Files letztens nicht funktioniert.
Anweisung, einen Stick in die Buches stecken. Dann wird die Konfig auf den Stick geladen. Abwarten bis im Display steht, Writing to USB complete. Diesen File dann versenden.
