Hallo Ich möchte eine einfache Lösung für eine Zusatzheizung im Bad (el. Lüfter)
  • Ging wie vieles mit der alten Software ohne Probleme. Einfaches Szenario 1. wenn Raumtherostat - Zieltemp. unterschritten dann - Zwischenstecker einschalten
    1. wenn Raumtherostat - Zieltemp. überschritten dann - Zwischenstecker ausschalten Hat so direkt Ein/Aus -geschaltet beim einstellen der Temp. jetzt tut sich nix mehr.
    Habe danach noch zu 1. Temperaturänderung hinzugefügt 1. Raumtherostat - Temperaturänderung - und wenn Raumtherostat - Zieltemp. unterschritten dann - Zwischenstecker einschalten Das funktioniert aber nur wenn sich die aktuelle Temp. auch ändert ! Macht morgens im Bad keinen Sinn weil die Fussbodenheizung auf ca. 17° steht. Beim hochdrehen der Zieltemp. tut sich lange nichts weil die Temp. sich nicht ändert. Wer kann helfen - Hotline hat noch keine Lösung.
  • Schwelle kann natürlich höher liegen. Zum testen so eingestellt. (auf 26° geändert) Das Grundproblem liegt wohl im Teil - Termperaturänderung Solange sich die Temperatur nicht ändert passiert nix. Änderung um 0,1 ° und das ganze funktioniert. Und das kann schon mal 10-15 min dauern. Soll aber beim hochdrehen der Zieltemp. sofort einschalten. Mit der RWE Software hat es so funktioniert. Ohne Termperaturänderung wird das Szenario nicht angestoßen.
    ----- Anders Szenario mit Zeiten und Solltemp. hat das gleiche Problem.
    ((Frauenlösung: kurz mal den Föhn draufhalten) kanns aber nicht sein. Bad sollte dann schon längst warm sein.))
  • Dann versuche mit 4 Auslöser:
    1 .Zeitpunkt erreicht 06:00 Uhr (zum Einschalten gleich in der Früh, geht aber an, nur wenn es weniger als 21° ist)
    2.Raumtemp. unterschreitet Zieltemp.(wenn Zieltmp. < 21° ist)
    3 Raumtemp. unterschreitet 21°(wenn Zieltemp > 21° ist)
    4.Zieltemp. änderung. (wenn Zieltemp geändert wird, passiert aber nichts, solange Zielwert und die aktuelle Temp. >21°
    Du kannst aber Punkt 4 weg lassen und zusätzliches Szenario für sofortige Einschalten erstellen:
    wenn Zieltemperatur Änderung und Raumtemperatur< Zieltemperatur dann Lüfter einschalten
    so kannst Du die Schwelle umgehen auch wenn sie relativ niedrig liegt. Zum abschalten wird noch ein Szenario benötigt, oder Du schaltest den Lüfter für z.B. nur 15 min an, dann brauchst Du noch einen Auslöser im ersten Szenario: "Heizlüfter wird ausgeschaltet" fur den Fall, wenn die Zieltemperatur nach 15 min noch nicht erreicht wird.
  • Hallo Habe das mal getestet. Alle Möglichkeiten getestet - kein Erfolg. Vermutlich ein Fehler in der Software. Ohne Temperaturänderung wird keines der Szenarien ausgeführt, und das macht keinen Sinn. Falls noch jemand was einfällt - her damit. Altes fünktionierendes Szenario (wenn Raumtherostat - unterschreiten der Zielthemp. - Dann einschalten Zwischenstecker Heizungslüfter)
