Szenarium und Rollladen
  • Hallo, habe ein Szenarium für Abwesenheit und eins zuhause erstellt für die Heizung. So weit funktioniert das auch. Jetzt wollte ich noch in den beiden Szenarien bei Abwesend Rollos auf 30 % und anwesend auf 100% einstellen. Hab das eingebunden aber die Rollos fahren nur solange auf die gewünschte Position solange ich an dem Taster drücke. Geht das auch das wenn ich da drauf tippe die Rollos rauf oder runter fahren ohne gedrückt zu halten?
  • Hallo Auge, wenn man das Problem hat, dass man auf dem Taster bleiben muss, dann hilft auch folgendes:
    Notiere dir die Zeiten, wie lange jeder Rollladen benötigt, um ganz hoch und ganz runter zu fahren.
    Lösche die Schalter aus dem System und binde sie neu ein.
    Beim Einbindungsvorgang überspringst du den Kalibrierungsvorgang und trägst die Zeiten für Auf- und Abfahrt von Hand ein.
