Hue in Szenario einfügen mit unterschiedlichen Farben, Zeitdauer und Blinken,
  • Liebe Smarthome Gemeinde,
    Bin gerade wieder am Erweitern meiner Smarthomeanlage und habe die Hue's eingebunden.
    Habe jetzt ein Szenario erstellt, wie hier in der Comunity beschrieben ist. Szenario heißt Kontrollleuchte an bei Zustandänderung "Zustand unterwegs" Regel 1 Wenn Zustand unterwegs auf ja gesetzt wird, dann Dimmstufe Kontrollleuchte einschalten (Aufblenddauer 10 Sek, Verzögertes Abschalten 10 Sek.) Regel 2 Wenn Zustand unterwegs auf nein gesetzt wird, dann Dimmstufe Kontrolleuchte einschalten (Aufblenddauer 10 Sek, Verzögertes Abschalten 10 Sek.)
    Das funktioniert auch super. Jetzt möchte ich aber für Regel 1 eine Leuchtfarbe rot definieren und bei Regel 2 die Leuchtfarbe grün haben. Dass funktioniert auch, wenn ich anstatt Dimmstufe Kontrollleuchte-> Farbe mit der entsprechenden Farbauswahl anwähle. Allerdings ist dieser Einstellung keine Aufblenddauer oder Abschaltezeit mehr einzufügen. Auch blinken ist nicht mehr auswählbar. Ich will ja nicht, dass die Lampe die ganze Zeit an ist. Brauche ich dann eine 3. und 4. Regel die die Leuchte wieder ausschaltet oder geht das noch anders.
    Brauch da mal einen Expertentipp. Danke! NewCastle
  • Dimmstufe, Farbe und Sättigung müssen immer alle 3 in die jeweilige Regel mit aufgenommen werden. Ich finde das ist ziemlich unglücklich und nicht gerade benutzerfreundlich gelöst so - das habe ich schon beim Betatest im Sommer 2016 angemerkt.
  • Dimmstufe, Farbe und Sättigung müssen immer alle 3 in die jeweilige Regel mit au...
    Naja, eigentlich "ganz einfach" - indem man nicht jedes Mal die 3 Hue-Bestandteile einzeln hinzufügen muss, sondern schlicht einen Punkt "Hue", der dann die 3 Bereiche zur Einstellung enthält. Wäre das so gelöst, dann wären imho 80% der Fragen bzgl. nicht funktionierenden Hue-Szenarien nicht mehr existent.
    Ein Beispiel, wenn auch nicht wirklich vergleichbar:
    Wenn ich einen Bewegungsmelder in ein Szenario einfüge, dann muss ich die Helligkeit, ab der er auslösen soll, ja auch nicht in einem zweiten Schritt extra hinzufügen, sondern ich mache das direkt in den Szenarioeinstellungen des Bewegungsmelders.
    Das, was Donaudrohne hier vorschlägt, wäre auf jeden Fall die optimalste Lösung.
    Man wählt als Aktion "Beleuchtung", dann sucht aus verfügbaren Geräten die benötigten aus und zum Schluss stellt auf einer Seite des Untermenüs alle möglichen Werte ein. So wird es erst intuitiv und selbsterklärend im Gegensatz zu der heutigen Vorgehensweise.
