Gerät setzt sich selbst zurück - Fensterkontakt
  • Habe einen Fensterkontakt der sich selbst zurück setzt
    Gerät wird eingebunden, Zentrale findet den Kontakt Wenn ich alles wie beschrieben mache und dann das Fenster öffne/schließe setzt sich der Kontakt selbst zurück
    Habe schon auf Werkseinstellung gesetzt, keine Änderung
    Zentrale auch schon neu gestartet
    Da ist dir evtl. mal eine Batterie ausgelaufen. Hattest du mal die mitgelieferten Duracell drin? Da gab es eine fehlerhafte Charge(n).
    Mal zerlegen und die Platine im Bereich des Reset-Tasters genau anschauen. Ausgelaufene Batteriesäure kann zu einem Dauerreset des Sensors führen.
  • Ja habe über Kleinanzeigen gekauft, aber zum Glück konnte mir die Hotline heute helfen.
    Habe vorher schon mal geschaut und den Kontakt gesehen der oxidiert war, also war da eine Batterie ausgelaufen. Hotline hat mir den Tip mit WD40 gegeben und ich könnte ruhig aufschrauben da ich diesen nicht im SHop gekauft hatte.
    Also gesat - getan und siehe da ........ WD40 ist prima ........... konnte den Kontakt retten :)
