Stromheizkörper mit AN/AUS des Zwischensteckers durch Raumthermostat steuern
  • Ich suche nach einer Lösung für ein Szenario, das mir einen elektrischen Heizkörper über die Steuerung mittels eines Zwischensteckers und eines einstellbaren Raumthermostats ein- und ausschaltet und somit die Temperatur im Raum regelt.
    Ich habe folgendes Szenario:
    Regel1:
    Wenn
    Raumtemperatur - Raumklima - Temperaturänderung
    -und-
    Raumtemperatur - Raumklima - Unterhalb der Zieltemperatur
    -und-
    AN/AUS - Elektrische Heizung - Ausgeschaltet ist
    Dann
    AN/AUS - Elektrische Heizung - Einschalten
    Regel2:
    Wenn
    -und-
    Raumtemperatur - Raumklima - Oberhalb der Zieltemperatur
    -und-
    AN/AUS - Elektrische Heizung - Eingeschaltet ist
    Dann
    AN/AUS - Elektrische Heizung - Ausschalten
    Leider schaltet das Szenario ERST bei Temperaturänderung. Wenn ich das Raumthermostat z.B. von 21° auf 22° erhöhe, tut sich erstmal nichts, erst wenn die Temperatur überhaupt um 0,01° verändert (und das kann lange dauern!).
    Momentan sind bei mir in der Wohnung 20,6° und ich warte schon eine weile, bis sich die Temperatur ändert, damit die Regel "schaltet". Das ist leider keine Lösung. Was muss ich ändern, damit die Regel SOFORT greift und den Heizkörper sofort AN/AUS schaltet, sobald ich die Zielemperatur beim Raumthermostat ändere?
    Wenn ich den ersten Auslöser "Raumtemperatur - Raumklima - Temperaturänderung" gegen folgenden Auslöser austausche "Raumtemperatur - Raumklima - Unterschreiten der Zieltemperatur" (oder Überschreiten der Zieltemperatur) tut sich rein gar nichts, was mir total unsinnig erscheint.
    Hat jemand eine Lösung für mich parat?
    Viele Grüße Mark
    Das war´s! Vielen Dank! So funktioniert es jetzt ^^ War ein Denkfehler
    Regel1:
    Wenn
    Zieltemperatur - Raumklima - Temperaturänderung
    -und-
    -und-
    Dann
    Regel2:
    Wenn
    -und-
    -und-
    Dann
  • So wird das nichts, jetzt schaltet sich die E-Heizung nur EIN/AUS wenn sich die Zieltemperatur geändert wird, da die Raumtemperatur kein Auslöser mehr ist. Es muß die Zieltemperaturänderung zusätzlich in deiner ersten Lösung als Auslöser mit eingebaut werden. Der zusätzlich Auslöser wird mit "ODER" eingebaut.
    Siehe unten (Fett markierte Zeilen)
    Regel1:
    Wenn
    ODER
    -und-
    -und-
    Dann
    Regel2:
    Wenn
    ODER
    -und-
    -und-
    Dann
