Infrarot Fußbodenheizung ins SH einbinden
  • Hallo, wir sind gerade dabei unser Haus zu renovieren, da wir im Schlafzimmer gerne eine Fußbodenheizung haben wollen, dies aber nicht mittels Wasserkreislauf möglich ist (zu viel aufwand) sind wir auf Infrarotfußbodenheizungen gestoßen.
    Eine Infrarotpaneele kann ich ja über einen Zwischenstecker und einem Raumthermostat schalten, dies hab ich auch am WC schon praktiziert. Doch wie mache ich das mit der Fußbodenheizung.
    Aufbau: Fußbodenheizung anschluss 230V über Zwischenstecker (300W) Raumthermostat schaltet Zwischenstecker
    Da die Heizung sicher nicht den gesamten Raum heizen wird muss man diese extern durch den vorhandenen Fühler bei den Platten schalten. Ist es irgendwie möglich den Raumfühler beim Raumthermostat extern zu verlegen ?
    Gerne auch mit Bastelarbeit verbunden, da das Raumthermostat auch nicht sichtbar (aber zugänglich) montiert werden kann macht mir die Optik nichts aus.
    Hat sowas ähnliches schon mal wer versucht ?
    Danke für die Hilfe und Frohe Ostern
  • Sehr interessanter Ansatz, die Geräte von Innogy sind allerdings in sich geschlossene Geräte und nicht dafür ausgelegt, dass externe Sensoren daran angeschlossen werden.
    Die Problematik hierbei ist folgende. Den Wiederstand für die Temperaturüberwachung bekommt man auch beim Sanitär Fachmann, eine sogenannten PT100. Ich denke, dass auch dieser in dem RT eingesetzt wird. Allerdings ist der Wiederstand direkt auf der Platine aufgelötet. Wenn ein externer Wiedersand verwendet werden soll, hängt an diesem auch ein Stück Kabel dran. Hierdurch verändert sich der Wiederstandswert des Sensors. Alle Heizungsregelungen die ich kenne besitzen einen Koeffizienten um diesen Wert zu korrigieren, damit die Steuerung den richtigen Sensorwert und somit die richtige Temperatur erfassen kann. Hierfür müsste dann in die Programmierung des RT´s eingegriffen werden um einen solchen Wert zu schaffen oder zu verändern. Dies ist mit den vorhandenen Komponenten nicht vorgesehen.
    Die Spannung von 300W können problemlos über den Zwischenstecker geschaltet werden. Allerdings wird nur das Steuern der Temperatur über ein RT zu "heißen Füßen" führen, da diese Verlegung extrem träge reagieren wird.
    Ist dies als primäre Wärmequelle für den Raum gedacht, oder nur als Wohlfühlwärme?
  • Sehr interessanter Ansatz, die Geräte von Innogy sind allerdings in sich geschlo...
    Naja primäre Wärmequelle, ist jetzt übertrieben, wir haben keine Heizkörper nur im Wohnzimmer einen Pelletofen stehe, der zieht die Wärme schon ins Schlafzimmer, jedoch hat man im.Begehbaren schrank.hier schon 3-4Grad Unterschied hier wollte ich es als primäre Quelle nutzen.
    Was meinst du zu träge, ich hab das. Ei uns im WC auch so gelöst, das funktioniert wunderbar, auch der Pelletofen läuft über das Thermostat probleme.
    Die Infrarotmtten haben ja ne eigene Steuerung, jedoch nur Temp. und ON/OFF
    heißt ich muss jedesmal wenn ich das Haus.verlasse an die Heizung denken auch hab ich nie die Kontrolle darüber welche Temperatur es gerade hat. Och schau mir das mal an, bin nicht scheu vor Bastel und Lötarbeiten
    Wird dieses System direkt in den Estrich eingegossen?
    Durch die vielen Materialen Estrich, Kleber, Bodenbelag.... muss die Wärme erst mal durch, bevor es die Luft erwärmen kann daher denke ich, dass es hier zu einer Trägheit kommt. Der Boden ist heiß und erwärmt dann erst die Luft. Die Luft hat sich dann gesättigt, das RT meldet aus, in den Boden wurde allerdings noch mehr Energie rein gepumpt, sodass sich die Raumtemperatur auf 4°C über den eingestellten Wert aufheizt. Heizung ist aus, Boden wird kalt, RT Meldet Heizung ein, Temperatur sinkt deutlich unter den eingestellten Wert.
    Dies ist natürlich abhängig von der Größe des Raumes und wie gut dieser Raum entkoppelt bzw. wärmegedämmt ist. Daher Messen die Regler für solche Matten am Heizelement und halten den Boden auf einer konstanten Temperatur, um ein solches Überschwingen zu vermeiden.
    Daher ist Deine Überlegung vollkommen korrekt, den Sensor für die Temperaturerfassung im Boden zu verlegen.
    Versuche doch mal das RT von Netatmo, ob das geeignet ist, für die Regelung dieser Heizung und verbinde es mit der Innogy über Conrad Connect, ich denke dass so die Bastelarbeit entfällt.
  • Wird dieses System direkt in den Estrich eingegossen? Durch die vielen Material...
    Nein, sind normale Matten die unter den Laminat gelegt werden
    Also
    Heizmatten Trittschalldämmung Laminat, so viel haben sie also nicht zu erwärmen,
    Stimmt desshalb wollte ich das Thermostat ja zu den Matten legen, ich kann ja noch extern ein 2tes Raumthermostat dazuschalten das sagt bei erreichen der Temperatur X Heizmatten aus, oder so, das ist dann mal eine spielerei,
    Danke werd mit das RT ansehen
  • So, ich glaube ich hab jetzt eine Lösung gefunden um die Fußbodenheizung halbwegs gut in das Smarthome zu integrieren.
    Die Fußbodenheizung hat ja eine Steuerung die nur die Matten Regelt, also z.b eingestellt auf 40Grad wenn die erreicht wird wird abgeschalten.
    So, jetzt schließe ich die Steuerung direkt an und die Leitungen die zur Infrarotmatte gehen über einen Zwischenstecker, dieser Zwischenstecker wird über das RT geschalten, wenn Raumtemperatur über xx Grad Zwischenstecker aus wenn unter xx Grad Zwischenstecker an.
    Somit wird die Fußbodenheizung über die Raumtemperatur gesteuert, und ich brauche nichts basteln oder zerlegen.
    Wie heiß die Matte ist, kann mir ja egal sein, mich interessiert nur die Raumtemperatur.
    Werde das mal so aufbauen und berichten
