Dachfenster Schließen
  • So ich will mal wieder eine Frage zu einem Szenario stellen (nach dem es ja im moment sonst nur um Probleme geht) Ich würde gerne meine Dachfenster morgens wenn die Außentemperatur 13 Grad hat öffnen lassen, dies bekomme ich hin aber wie mache ich es das sie nach 0,5 Stunden wieder zugehen. Fenster laufen über einen UP Rolloschalter. Und bevor gleich wieder der Regen zur sprache kommt alle Fenster haben einen Regensensor der Übergeordnet ist.
    Hat hier jemand einen Lösungsansatz.
    Danke gruß Michael
  • Hallo Ien,
    öffne das Fenster mit erster Regel auf 98% und Regel 2 fürs Schleßen soll dann so aussehen:
    wenn Rollladensteuerung gleich 98%
    nach 30 min.
    und Rollladensteuerung Bereich 97-99%
    dann Rollladensteuerung 0%
    so kannst Du beim Bedarf das Szenario umgehen, indem Du das Fenster auf 100% öffnest.
