Der Innogy Funkrouter ist bei Innogy nicht im Shop gelistet (komisch). Überall sonst, wie Amazon, nicht verfügbar. Gibt es einen kompatiblem Funkrouter um die Reichweite zu erhöhen?
Wo Innogy Funkrouter kaufen?
- Softtouch
Ich habe mindestens einmal pro Woche einen Fall, wo wir den vorhandenen Router mühsam aus der Anlage entfernen, weil er nicht notwendig ist und nie war. Bei unnötigem Einsatz des Routers verdoppelt sich der Funkverkehr was dann oft zu Nebeneffekten führt, die man nicht haben möchte. Ich kenne insgesamt nur zwei Fälle wo wir am Ende den Router beibehalten haben um im Garten befindliche Geräte (Teichpumpe in 30m Entfernung) erreichen zu können. Solange man nicht in einem Leuchtturm oder in einer 100m langen ehemaligen Fabrikhalle wohnt, braucht man keinen Funkrouter.Der Innogy Funkrouter ist bei Innogy nicht im Shop gelistet (komisch). Überall s...
Zentrale möglichst mittig aufstellen und ans Ethernet anschließen. Ethernet kann man sich mit einem WLAN Repeater mit externem Ethernetport überall holen wo eine Steckdose ist. Beim SHC2.0 ggf. noch vorsorglich die Antennendehnung durchführen und Geräte hinzufügen. Bei einer halbwegs normal geschnittenen Wohnung hat man so keine Reichweitenprobleme, sondern allenfalls Funkprobleme, welche der Router aber auch nicht lösen würde.Der Innogy Funkrouter ist bei Innogy nicht im Shop gelistet (komisch). Überall s...
Ich habe die Zentrale im Erdgeschoss, und 2 Rauchmelder im 1. Stock haben kein Signal bzw. Verbindung wird immer unterbrochen. Schließe ich die Zentrale im Obergeschoss an, haben diese ein gutes Signal, jedoch die Rauchmelder im Erdgeschoss nicht mehr. Das war der Grund warum ich einen Funkrouter kaufen wollte, der genau dazwischen angeschlossen würde.
Ist das die Seriennummer Deiner Zentrale: 40156259078520008126 ?Ich habe die Zentrale im Erdgeschoss, und 2 Rauchmelder im 1. Stock haben kein S...
Abgesehen davon gibt es keine unterbrochene Verbindung, da es überhaupt keine Verbindung gibt, die unterbrochen werden könnte. Alle Geräte funken bei Bedarf für wenige Millisekunden. Davor und danach gibt es keine "Verbindung". -
Die app zeigt aber an, das die Verbindung des Rauchmelders unterbrochen ist.Ich habe die Zentrale im Erdgeschoss, und 2 Rauchmelder im 1. Stock haben kein S...
Ja. Und das macht die Leute verrückt obwohl es technisch Unsinn ist. Ist das nun Deine Seriennummer?Ich habe die Zentrale im Erdgeschoss, und 2 Rauchmelder im 1. Stock haben kein S...
Warum ist es wichtig, meine Seriennummer zu wissen?Ich habe die Zentrale im Erdgeschoss, und 2 Rauchmelder im 1. Stock haben kein S...
Wenn Du die Nummer bestätigst, dann könnten wir ggf. ein kurzes Beratungsgespräch führen, weil der Name des Accounts gleich ist und eine Mobilnummer dort hinterlegt ist. Ist aber nur ein Angebot, dass man nicht annehmen muss. Ich will mich nicht aufdrängen.Ich habe die Zentrale im Erdgeschoss, und 2 Rauchmelder im 1. Stock haben kein S...
Ich wollte einfach nur wissen, wo ich denn the Funkrouter kaufen kann, da der nicht im Innogy Shop aufgelistet ist, mehr nicht.Ich habe die Zentrale im Erdgeschoss, und 2 Rauchmelder im 1. Stock haben kein S...
Dann ist die Antwort, dass es das Gerät nicht mehr zu kaufen gibt ja ausreichend. Wenn Du es gebraucht kaufen würdest, würde sich an dem beschriebenen Verhalten der Melder auch nichts ändern aber das interessiert ja scheinbar nicht.Ich habe die Zentrale im Erdgeschoss, und 2 Rauchmelder im 1. Stock haben kein S...
Eine Antennendehnung würde dagegen mit großer Wahrscheinlichkeit Abhilfe bringen. Wie man das macht ist hier schon mehrmals beschrieben worden und es braucht nur etwa 5 Minuten, ein wenig Geschick und einen kleinen Kreuzschraubendreher (sog. Uhrmacherwerkzeug). Das öffnen des Gehäuses ist garantierechtlich unbedenklich und die Erfolgsquote zur Lösung von Funkproblemen liegt bei mindestens 90%. -
Ich hatte auch mal das Problem der abreißenden Verbindungen. Bei mir hat geholfen die Antennenspirale in der SHC 2.0 weiter auseinander zu ziehen. Kleiner Eingriff, unheimlich große Wirkung. Seitdem habe ich praktisch keine Abbrüche mehr. Vielleicht versuchst Du das einmal, bevor Du dir einen zusätzlichen Router kaufst? Die Alternative wäre sonst wohl eine externe Antenne?
Gruß H.
Genau mein Reden. Danke für die UnterstützungIch hatte auch mal das Problem der abreißenden Verbindungen. Bei mir hat geholfe...
Zentrale herunterfahren und stromlos machen. Gehäusedeckel abnehmen, die vier kleinen Schrauben an den Ecken lösen (3 sind am Boden von schmalen Sacklöchern, daher braucht man einen Schrauber mit schlankem Schaft), den oberen Gehäuserahmen abnehmen und die kleine Kupferwickel-Antenne erkennen.
Nun bitte die allgemeinen Hinweise wegen statischer Aufladung des menschlichen Körpers beim Umgang mit elektronischen Bauteilen beachten (also entweder Erdungs-Armband verwenden, an blankem Metall der Heizung Aufladung ableiten oder einfach nur aufpassen was man anfingert) und dann die gewickelte Antennenspirale vorsichtig und gleichmäßig, so dehnen, dass diese etwa so lang wird wie das klebende Moosgummi-Pad über dem sie angebracht ist (ca. 10mm). Normalerweise gelingt das ohne Zangen mit den Fingerspitzen. Wenn der Abstand der Windungen anschließend etwa so groß ist, dass man eine Skatkarte einklemmen kann ist es perfekt. Jetzt alles wieder zusammensetzen und Zentrale wieder anschließen. -
Es gab doch mal irgendwo eine Anleitung dafür, wie man die Antnnenspirale streckt...Ich hatte auch mal das Problem der abreißenden Verbindungen. Bei mir hat geholfe...
Hat die noch jemand? -
Leider hilft diese Maßnahme dann wohl doch nicht immer und überall, wie ich gerade nach einem Telefonat mit "TheHank" schmerzlich feststellen musste! Den Tipp der Antennendehnung hatte er bereits umgesetzt und trotzdem gab/gibt es weiterhin Probleme mit diversen UP-Geräten, welche üblicherweise durch die Antennendehnung behoben werden können.
Also mir hat folgende Antenne geholfen:
https://smile.amazon.de/gp/pro…_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Man muss halt die Lizenz zum Löten haben und die Garantie der Zentrale in Rente schicken.....
Hallo zusammen,
Wie sieht es mit den Antennen der UP Empfängern aus, kann man da auch was machen? Gruß und vielen Dank
