Ich will mehrere Heizungen auf insgesamt drei Stockwerken steuern, die Anzahl schafft die Zentrale bestimmt locker, aber wie hoch darf denn der Höchstabstand sein, damit sie noch einwandfrei funktioniert?
Wie weit darf der Höchstabstand zur Zentrale sein?
- Inaktiver Benutzer
Im Haus ca. 20 bis 30 Meter. Außen ca. 100 bis 300.
Man sollte die Zentrale nicht unbedingt in eine Ecke stellen.
Es kann (zum Glück) maximal nur ein Funkrouter eingebunden werden. Eine Verstärkung in mehrere Richtungen ist also nicht möglich, meistens aber auch (so wie auch der Funkrouter selbst) gar nicht erforderlich.
Erklärung dazu: Der Funkrouter löst keine Funkprobleme sondern nur Reichweitenprobleme, die es im Normalfall aber kaum gibt. I.d.R. treten in Privathaushalten eher Funkprobleme, verursacht durch Funkbarrieren oder Störquellen, auf. Diese Probleme können teilweise zwar auch durch den gezielten Einsatz des Funkrouters behoben werden aber dazu ist etwas Fachwissen nötig, denn sonst schaden die Nebenwirkungen des Funkrouters mehr als er ansonsten nutzt.
Bei mir ist nach 6 Höhenmetern schluss, somit keine Möglichkeit bis in den Keller zu kommen.
Mit welchem Gerät ist nach 6 Höhenmetern Schluss?Bei mir ist nach 6 Höhenmetern schluss, somit keine Möglichkeit bis in den Kelle...
SHC bekommt keine Verbindung zu anderen SmartHome Geräten. Damit ist der Keller bei mir nicht erschlossen, nicht weiter tragisch.Bei mir ist nach 6 Höhenmetern schluss, somit keine Möglichkeit bis in den Kelle...
